Отзывы по резине 10.00-18 ИК-7
Здравствуйте! Для езды по асфальту (80 % эксплуатации авто) хотел бы поставить шоссейную резину. НА 18 такой резины мало. Приходится варить диски на 20 и искать шоссейную резину в этом диаметре. Вместе с тем есть резина на ГАЗ-63, несколько моделей шоссейных и несколько внедорожных. Вот для примера шоссейная резина ИК-7. В продаже найти можно, недорогая, на родной диск вроде монтируется без проблем, хоть и ширина 10 дюймов. Кто имеет опыт? Хороший вариант шоссейной резины?
Вот фото протектора этой резины
- Вложения
- hn3tdia385cgpdi5.jpg (89.28 КБ) 1564 просмотра
Больше похожа на сажу , в целом довольно распространенный рисунок для внедорожной резины едет неплохо например я катался на Джангл трэкере
RAT писал(а):[post]448411[/post] Больше похожа на сажу , в целом довольно распространенный рисунок для внедорожной резины едет неплохо например я катался на Джангл трэкере
RAT, сажа или нет не знаю, в руках не держал и не эксплуатировал. Подозреваю, что еще советского производства, так как размер архаичного ГАЗ-63. И меня не интересует ее внедорожный потенциал, для этого Бог даст заведу второй комплект резины, речь именно о шоссейном использовании. Нужно чтобы шина была тихая и комфортная.
вот еще одно фото этой резины, вроде не зубастая, не должна гудеть?
- Папуся СССР
- Русский Националист
Шоссейная шашечка волосатых годов. Такой же рисунок был на обычных ЗИЛах, КАМАЗах, ГАЗонах.
Папуся СССР писал(а):[post]448433[/post] Шоссейная шашечка волосатых годов. Такой же рисунок был на обычных ЗИЛах, КАМАЗах, ГАЗонах.
Да я вижу, что шашечка! ))) Гудеть будет или тихая? Я на Зилах и Камазах не ездил, а Газоне ездил 30 лет назад в учебном комбинате и не помню, гудела такая резина или нет! Просто если будет гудет как штатная или около того, то не нужна она тогда! А вот если будет тихая, тогда лепота!
- serega.kam
Сапиенс писал(а):[post]448439[/post] Гудеть будет или тихая?
гудет будет всё остальное механическикрутящиеся.
резина нет
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Шоссейная резина Зилов и Газонов тех времён, со стандартными " шашечками" была не шумная.. Насколько ее хватит в эксплуатации, если она столько лет пролежала?
А так народ правильно пишет - вой от резины уйдет, станет слышен другой вой, который до этого вой от колес заглушал ..
serega.kam писал(а):[post]448440[/post] резина нет
ну как же, мудовая же резина воет безбожно?
Александр2 писал(а):[post]448442[/post] Насколько ее хватит в эксплуатации, если она столько лет пролежала?
Старый срок изготовления резины без внешних признаков ее деградации (трещины и т.д.) как-то влияет на срок ее использования?
Александр2 писал(а):[post]448442[/post] А так народ правильно пишет - вой от резины уйдет, станет слышен другой вой, который до этого вой от колес заглушал ..
Это так, в очень тихой машине и стук ключей в замке зажигания раздражает, но я критичен к вопросам вибраций и всяких шумов в авто, утомляет меня это сильно. Понимаю, что это грузовик, но уверен, что его можно сделать комфортнее. Через фальш-ступицы, виброизоляцию кабины, грамотный выхлоп, балансировку всего чего можно и выбором относительно тихой резины.
- serega.kam
Сапиенс писал(а):[post]448443[/post] ну как же, мудовая же резина воет безбожно?
значит будет выть,не бери.
- serega.kam
Сапиенс писал(а):[post]448445[/post] Понимаю, что это грузовик, но уверен, что его можно сделать комфортнее. Через фальш-ступицы, виброизоляцию кабины, грамотный выхлоп, балансировку всего чего можно и выбором относительно тихой резины
заведи темку ,будешь описывать-а мы следить,и желательно с бюджетом.
если вы так уж нацелены на шоссейную резину то переходите сразу на размер дисков 22,5 и выбор резины большой и с пробегами 66 её на всю оставшуюся жизнь хватит там средний пробег 120-150 тыс/км и цена не сильно отличается я покупал нк 431 по 300 $ а 22.5 350-400 стоит
ok
а вообще нк431 не шумная и в меру мягкая
и на родные диски встаёт без проблем по песку и среднему говну ходит нормально по говнищу не испытывал нет его у нас
ok
Полностью солидарен.
В 2015-м купил 7 покрышек себе на 3307. Если верить штампу на камере, то изготовлены они были аж в 1993г. По сей день езжу и ни намёка на какой бы то ни было косяк. А на Садко стоит резина так и вовсе древняя той страны, которой уже давным-давно нет - ГДР. ))
Последний раз редактировалось Славон 18 янв 2023, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
serega.kam писал(а):[post]448446[/post] Сапиенс писал(а):
Источник цитаты ну как же, мудовая же резина воет безбожно?
так она ж шоссейная, а не мудовая?!)
serega.kam писал(а):[post]448447[/post]
Бюджет самое больное место) Его всегда на все не хватает!
