Цапфа
Chassis
Zhiall
Цапфа
Сообщение Zhiall »
Здравствуйте подскажите цапфы газ 66 передние и задние взаимозаменяемы и второй вопрос можно ли задний тормозной щит поставить на перед
Цапфа
Щит тормозной можно поставить в сборе с колодками.
Это делают чтобы поставить саморегулирующие рабочий торм.цилиндр
Цапфы разница в выемке под упорную шайбу. Она есть на передней цапфе.
Переднюю можно ставить назад.
А заднюю нет..
Если меня память не изменяет.
Цапфа
В задней сальник полуоси, вместо шайбы. Передняя назад не пойдет.
Zhiall
Цапфа
Сообщение Zhiall »
В задней цапфе нет сальника он в чулке стоит
Zhiall
Цапфа
Сообщение Zhiall »
Значит задний тормозной щит встаёт на перед без проблем?
Zhiall
Цапфа
Сообщение Zhiall »
Что такое саморегулирющий тормозной цилиндр?
buskermolen
Цапфа
Сообщение buskermolen »
Zhiall писал(а):[post]435520[/post] Что такое саморегулирющий тормозной цилиндр?
[media]https://youtu.be/51239P9ndBI?t=75[/media]
Цапфа
Цапфа
Zhiall писал(а):В задней цапфе нет сальника он в чулке стоит
Показалось.
Цапфа
[ref]buskermolen[/ref], а что делать когда нужно снять барабан?
buskermolen
Цапфа
Да ничего - там же поршень относительно пружины имеет ход, колодки от барабана отходят. Другое дело, если на барабане будет хорошая ступенька от выработки - тогда как-то придется упихивать снаружи. Но, не знаю, не пробовал. Я устраивал в прошлом году на своем Садко ревизию тормозов - не знаю, какие у меня тормозные цилиндры, но выработки на барабанах еще нет, а механизмы подводки колодок присутствуют. Я больше маялся с тем, что отдирал прикипевшие к ступицам барабаны.
Цапфа
Сообщение TIGER 74 »
Zhiall писал(а):[post]435518[/post] В задней цапфе нет сальника он в чулке стоит
Машина какого года выпуска? Если сальник полуоси в заднем мосту у тебя стоит в самой балке, то у тебя цапфы все одинаковые и заднюю можно ставить на передний мост.
Zhiall писал(а):[post]435509[/post] подскажите цапфы газ 66 передние и задние взаимозаменяемы
Скажем так 66-ые были очень старого образца, просто старого образца и нового. :D У очень старых все цапфы одинаковые можно любую ставить на передний мост. У остальных передние и задние отличаются - ребята уже ответили.
Цапфа
Zhiall писал(а):[post]435509[/post] второй вопрос можно ли задний тормозной щит поставить на перед
Лучше если тормозная система одноконтурная переделать в двух контурную. Тормозной щит не нужно переставлять, есть плюсы в двух цилиндрах тормозных.
Цапфа
buskermolen писал(а):[post]435531[/post] Да ничего - там же поршень относительно пружины имеет ход, колодки от барабана отходят. Другое дело, если на барабане будет хорошая ступенька от выработки - тогда как-то придется упихивать снаружи.
В этом случае надо делать глубокую фаску на барабане чтоб ступенька обазовывалась на колодке . и проблем со съемом не будет , не сказать чтоб регулировка сильно геморойная , я в том году отточил ее на 5 баллов , но часик если все четко делать уделить придется , конечно лучше дисков ничего не придумано и по обслуживанию и по эффективности , но ни один диск просто так не встает .
Zhiall
Цапфа
Сообщение Zhiall »
Машина 1973 г в. С цапфами вроде разобрался а чем лучше два тормозных цилиндра чем один какие плюсы
Цапфа
Блин, я же тебе ссылку выше на целую тему по этому вопросу скинул.
Zhiall
Цапфа
Сообщение Zhiall »
Спасибо большое
Zhiall
Цапфа
Сообщение Zhiall »
Я не увидел сразу ссылку
Вернуться в «Ходовая часть»
