тормоза
- Пархат
тормоза
их всего два вида
левый 66-3501040 и правый 66-3501041
как я их разделяю..мысленно ставлю на место где она стоит и куда давит...
или тупо беру старый и по нему .....это вернее...
тормоза
Да там кабы сильно неиперепутаешь, два одних, два других , право лево, верх низ кому какие больше нравится,
Проще перебрать у меня были в таком состоянии думал покупать нет разработал воздухом выбил , работают
тормоза
Перебирать там уже бесполезно,зеркало заржавело.Ставлю новые цилиндрики и колодки,колодок купил две пары,остальные две переклепываю,по мере снятия.Была проблема с откручиванием болтиков под отвертку,отковали в кузне Т образную мощную отвертку ,пошло! Один болтик пришлось срубать зубилом,сверло не берет,болты каленые 1978 год.Срубил шляпу снял барабан.Свел колодки,промазал все оси молибденовой мазутой.Помучился с установкой барабана на место,не хотел одеваться обратно,снял болгаркой буртик на барабане и немного подточил накладки,зашло...Разводить не стал,так как и так плотно сидит.Дак вот,слева на переднем колесе цилиндрики заменил и осталось у меня три новых цилиндрика такие,как слева верхние,а такого как слева нижнего нет.Вот думаю на следующий выходной правым передним колесом занятся,а какой заказывать в непонятках.Наверное на правом колесе они в зеркальной последовательности стоят?Т.е.с левого верхний идет на низ правого? И нижний с левого идёт на верх правого? Так что ли...
тормоза
petsamo писал(а):[post]419793[/post] колодок купил две пары,остальные две переклепываю,по мере снятия.
Кстати "железки" колодок куда приклёпывается накладка тормозная, у переднего моста и заднего разные из-за длины "носика" который упирается в поршенёк.
petsamo писал(а):[post]419793[/post] Так что ли...
Так точно.
тормоза
л-т писал(а):[post]419789[/post] А я в свое время поставил задние тормоза на перед и все цилиндрики стали одинаковые.
Когда машину приобрёл тоже примерял но что то у меня не сходилось и эту затею отложил, позже услышал что реально ставят, теперь и вы подтвердили. Потом был случай, шёл под 80-ть со спуска, пустой, начал притормаживать, чувствую педаль малость проваливается, ну просто как в "сказке" в самый подходящий момент (машина 92-го года, тормоза двухконтурные) сразу понял что обрыв где-то и десять раз нажимать не нужно,
вобщем со второго качка машину остановил. Лопнула трубка, верней полностью с одной стороны оторвалась, на переднем правом колесе, до второго нижнего цилиндра. Тут же поставил заглушку, такую же как сама гайка на трубке тормозной и помчался дальше, даже не прокачивал. Получилось одна колодка в работе осталась на этом колесе, причём при торможении никуда машину не тянуло, что очень порадовало в двойне. Так и доездил до зимы три месяца, после этого случая задумку с задними цилиндрами на передний мост отложил вообще.
