Кама 402 на Газ 66
Кама 402 на Газ 66
Чуть шире и выше родной , радиальная 18 слоев что вызывает некоторое беспокойство , рисунок едка плотнее , накат лучше шум меньше , под нее заказаны 20 диски с внутренним локом , резина будет бескамерная
Примерка не дает понимания так как без диска и давления Диски 10 ширины делались под Ураловскую резину это промежуточный этап.
- serega.kam
Кама 402 на Газ 66
RAT писал(а):[post]411767[/post] резина будет бескамерная
она может использоваться без камеры?
Кама 402 на Газ 66
[ref]serega.kam[/ref], Ну думаю проблем быть не должно в конце концов есть шинный герметик для этих случаев
- serega.kam
Кама 402 на Газ 66
у нас тут пытались поставить 430 тую так же,...после связи с заводом человек передумал ...
типа сказали ,"технологии изготовления колеса для -без камеры,и с камерой,-разные".
"если не расчитана быть без камеры,лучше не рисковать"
Кама 402 на Газ 66
[ref]serega.kam[/ref], То что Богера старые свистят и пробитые со шнурами ни кого не парит , а нанести изнутри слой востанавливающего герметика стала проблемой .?
Как по мне то проблема продырявить камерную шину на бездоре вот это гимор ,а лучше три на Кразе чтоб еще мост подвязывать
Товарищи не о том плачут , 430 интересная резина 15 ширины против примерно 13 , но решил взять поуже и более распространенную.
Кама 402 на Газ 66
Добрый день! Через какую компанию диски заказываете? Спасибо!
Кама 402 на Газ 66
Резина показывает себя отлично на трассе не шумная не бьёт рулится тормозит, хороший накат
Отлично плющится не смотря на 16 слоёв, по умереному бездорожью. И песку едет не травленная, штатный движок 66 тянет её отлично
Нарекания могут быть по цене но я её ещё брал по 13.000
Родные баллоны реально лес возить без выхода на асфальт, переход на 20 или 21-22.5 диски для современных грузовиков оправдан
Кама 402 на Газ 66
[ref]АРС[/ref], я так понимаю это размерность Урала.
Кама 402 на Газ 66
АРС писал(а):[post]441646[/post] Тоже Кама, только с ценой из будущего...
Это Ураловский размер , тогда уж лучше Мишки взять 395/85r20 Michelin xzl 63.000 рублев , б.у еще дешевле
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1930397677
Кама 402 на Газ 66
Мишки для болота не фонтан. Камни, твердое, песок - это да. В жиже тракторам нет альтернативы.
Брате, скажи, чи наша земля пiд ногами?
Кама 402 на Газ 66
RAT писал(а):[post]442535[/post] тогда уж лучше Мишки взят
Эти шины для карьерных самосвалов, там наверно слоёв 16 корда, их жёсткость и вес просто не нужен на 66
Кама 402 на Газ 66
ВладимирОдесса писал(а):[post]442610[/post] Мишки для болота не фонтан. Камни, твердое, песок - это да. В жиже тракторам нет альтернативы.
Ну так и 66 не болотоход , а для плохих дорог и направлений вполне хватит , состав резины и шумность с накатом не чета родным.
танкист 204 писал(а):[post]442631[/post] Эти шины для карьерных самосвалов, там наверно слоёв 16 корда, их жёсткость и вес просто не нужен на 66
Ну 402 тоже карьерная 16 слоев но она радиальная и плющится как мячик 0.8 чуть больше трети профиля садится о.5 уже больше половины 0.2 фактически блин
Кама 402 на Газ 66
RAT писал(а):[post]442632[/post] Ну так и 66 не болотоход , а для плохих дорог и направлений вполне хватит , состав резины и шумность с накатом не чета родным.
отличная идея про КАМА-402 очень интересно узнать было практический отзыв, что она комфортная на асфальте-хорошо бежит и при этом мягкая и по сути современная!
ПЕРМЬ и МО л/с пште! НУЖНО кчств/доступн/изг; рама-66, кабЗИЛ-131 кунг САДКО, 2 леб/МЕХ, диск 20, торм ДИСК, торм/кран ЗИЛ-130, компрес ЗИЛ-131, Пара 5,1 или 5,5, ISUZU\FORVARD 4HK1TCS5193 210л, БАГУ ГАЗ-3308 или ГУР-131, Разд БТР-70.
Кама 402 на Газ 66
насколько они больше и не шкрябают-ли при маневрировании и в говнах и как проходимость в видах говен?
и что там получается с дисками и установкой камера/без
БЛАГОДАРЮ
БЛАГОДАРЮ
- Вложения
- Кама 402 на Газ 66.jpg (161.67 КБ) 2127 просмотров
Кама 402 на Газ 66
wal1960 писал(а):[post]443083[/post] насколько они больше и не шкрябают-ли при маневрировании и в говнах и как проходимость в видах говен?
БЛАГОДАРЮ
Шкрябать ничего не шкрябает , говна понятие относительное по разбитой лесной дороге едет , мылится сильнее штатной , комплект дисков сейчас наверное в 120.000 встанет
Установка только безкамерная
