Мосты от Прага V3S на Газ 66
Chassis
Владислав112
Сообщение Владислав112 »
Всем привет,не кто не устанавливал это мосты на шишку?
Не маловаты они для 66 ?
Сообщение makey »
Там главная проблема - колея разная у переднего и заднего мостов ну и ПЧ 8,3 надо иметь в виду.
Владислав112 писал(а):[post]408877[/post] не кто не устанавливал это мосты на шишку?
у нас ездит 80 тка на тракторных номерах,на HZ те,нетурбовом,на таких мостах,на зиловской резине.
шрус передний рвал не один раз,что то там мастырили типа самодельный шрус,х.з....
и пыльники переднии тоже там колхозили из брезента,если надо будет контакт кто делал,могу скинуть.
и есть контакт у кого она сейчас.
Сообщение makey »
Вот на Шевроле Блейзер К 5 такие мосты ставили http://extreme-nk.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=3517 Работу большую проделали, резина И - 159 вроде. Тоже, как я понял, передок большие колёса не терпит, хотя и машина не грузовая. Судя по каталогу, в передке детали понежней, чем у шишки, в задних мостах примерно такие же. Ещё надо иметь в виду, что на передке вращение в другую сторону.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Хорошо - как раз под 131ю раздатку :roll:
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Сообщение makey »
Не, тогда лучше свою, там повышение 0,75. Но на Шевроле К5 по другому сделали - задние мосты разобрали- распрессовали, один ЦР редуктор с блокировкой поставили в передок, на задний мост поставили оба длинных чулка , но всё равно колея немного меньше сзади.
Владислав112
makey писал(а):[post]408885[/post] Вот на Шевроле Блейзер К 5 такие мосты ставили http://extreme-nk.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=3517
Спасибо,сейчас посмотрю.
Вернуться в «Ходовая часть»
