Колеса минимального размера
Chassis
Mbarkovsky
Сообщение Mbarkovsky »
Не нашел.
Нужно поставить какие-то колеса с диском меньше 18 дюймов. Ну чтобы прямо по барабану буквально влезли. Никто никогда не сталкивался? Просто не подумал сделать гараж повыше (точнее ворота), а теперь не знаю как загнать для зимнего ремонта. Просто спускать не интересно)
RU3DDO
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Во проблемы :) А взять любые жертвенные диски и на ободах вкатить?
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
а просто открутить....... :lol: :lol: :lol:
смех смехом...в свое время не рассчитали высоту надстройки на АВИА 31
так вот молча открутили колеса и потихоньку он выехал с гаража...
если есть диски прикрути, если нет то езжай....
полный привод и пониженная рулить
Низкопрофильная резина на 18 ? )))
На японцах газоновская разболтовка,диски 17.5.
Mbarkovsky
rencom писал(а):[post]395750[/post] Низкопрофильная резина на 18 ?
Где же ее взять? Да и хочется диски поменьше и плюс низкопрофильная резина :D
RU3DDO
Mbarkovsky
SergeyK писал(а):[post]395745[/post] и на ободах вкатить?
У меня плитка в гараже. Боюсь повредить
RU3DDO
Mbarkovsky писал(а):[post]395776[/post] ее
У соседей рендж переобуваться приезжал.
20 диски и резина как изолента выглядит.
На диски газ53 натянуть наверное можно )))
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Mbarkovsky писал(а):[post]395777[/post] У меня плитка в гараже. Боюсь повредить
Можно по доскам вкатиться.
R2DNY
Вот такого плана можно колеса померять
Штурман
Сообщение Штурман »
Если ширина позволяет, любое колесо с подходящей разболтовкой прикрутить наоборот
Mbarkovsky писал(а):[post]395739[/post] Ну чтобы прямо по барабану буквально влезли.
хищник пришол в 40роковке,заезжал-выезжал,своим ходом,колеса траспортировочные-середина простой диск метала,не толще 8 мм,плазмой вырезаны отверстия под гайки и центр,и приварены,причем без каких либо центровок(похоже все на глаз) :lol: ,
простые самые обычные похоже от уаза-нивы,диски,с вырезанными центрами,и к ним приварены блины,уже вырезаные,резина :lol: ,вся разнопарка,со свалки похоже...
может есть смысл изготовить на коленке и тебе такие
зы.
могу узнать ,если корефаны не выкинули,могу отправить их тебе, :) ,6 штук,две запаски замутишь :mrgreen:
а БУ транспортерную ленту застелить слабо.....
sav3308
Сообщение sav3308 »
поставить колеса от газ-53 или газ-52
andrey1920
Сообщение andrey1920 »
sav3308 писал(а):[post]395789[/post] поставить колеса от газ-53 или газ-52
Даст только 5.8см. на ГАЗ-52 наружный диаметр 928 мм.Наружный диаметр колеса к-70 1084мм Имхо тогда проще стравиться, но хозяин против. :D Так что самый подходящий вариант HINO-вские колеса навыворот прикрутить.
Если я понские колеса крутить на выворот,то они есть под кольца диаметром 16 дюймов.
andrey1920
andrey1920 писал(а):[post]395831[/post] Так что самый подходящий вариант HINO-вские колеса навыворот прикрутить.
ТС, сфотаешь нам это чудо :) :) :)
Mbarkovsky
Штурман писал(а):[post]395782[/post] Если ширина позволяет, любое колесо с подходящей разболтовкой прикрутить наоборот
Похоже самый реальный вариант
RU3DDO
Вернуться в «Ходовая часть»
