Возраст резины.
Chassis
дядя Вова
Возраст резины.
Сообщение дядя Вова »
Какой предельный возраст резины на газ 66.
Возраст резины.
если на куски не разваливаливается пока качаешь нормально но лучше не гонять., так вроде 3-5 лет резина не деградирует от условий хранения.
дядя Вова
Возраст резины.
Задаю вопрос почему. В объявлениях о продажах авто с хранения народ пишет как с завода, сел и поехал. При этом на фото шины со знаком качества, на котором написано СССР, т. е им скоро будет 30 лет. Далеко ли на них можно уехать.
petsamo
Возраст резины.
Сообщение petsamo »
У меня колеса тоже со знаком качества,1978 года,до сих пор езжу,все нормально,машина на улице стоит.Все зависит от того где хранилась,если на солнце,то высохнет полопается,если в гараже то состояние лучше будет.
дядя Вова
Возраст резины.
petsamo писал(а):[post]387962[/post] У меня колеса тоже со знаком качества,1978 года,до сих пор езжу,все нормально,машина на улице стоит.Все зависит от того где хранилась,если на солнце,то высохнет полопается,если в гараже то состояние лучше будет.
Какие-то трещины есть на резине?
SergeyK
Возраст резины.
Сообщение SergeyK »
У меня советская резина. Хранилась хорошо, когда покупал выглядела прекрасно. После двух лет неспешных покатушек и стоянки на улице потрескалась по шашечкам посередине протектора, но только верхний слой. Мнется хорошо, когда травлю. В принципе, ездить можно, но я все-равно мечтаю о новой. :)
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Возраст резины.
У меня БРДМ шины, к-58, лохматого года. На заднюю ось ставил без пробега, но уже с трещинами. Выдержали уже порядка 10 тыщ пробега, в том числе Монголия (2500 км) в прошлом году, и Укок / Актру (2000 км) этим летом.
Возраст резины.
дядя Вова писал(а):. Далеко ли на них можно уехать.
Тысяч 15-17 по асфальту . с максимальной скоростью до 80 кмч. Да собственно и новая по асфальту больше 20 не проходит.
Это если пробеги по 1000-3000 за выезд. Ежели вокруг дома кататься , то хватит очень на долго. Если в планах длинные пробеги , то лучше к-58 ставить , комфортные. К-70 изначально квадратная .
Возраст резины.
дядя Вова писал(а):[post]387961[/post] Задаю вопрос почему. В объявлениях о продажах авто с хранения народ пишет как с завода, сел и поехал. При этом на фото шины со знаком качества, на котором написано СССР, т. е им скоро будет 30 лет. Далеко ли на них можно уехать.
Ну выше правильно написали , пока катаешься и резина не греется ходит долго , трещины это такое себе на камерной резине . но на скорости на дальняк я вот только скатался 2300 км примерно четверть выгрызло по шашкам , но в целом это судьба любой резины с разряженым протектором
дядя Вова
Возраст резины.
Брдм овская резина мнётся при снижении давления?
SergeyK
Возраст резины.
Сообщение SergeyK »
У меня под пустым высоким кунгом я не видел разницу между 1атм и вообще нулём. Даже на передней оси.
R2DNY
Возраст резины.
дядя Вова писал(а):Брдм овская резина мнётся при снижении давления?
Да , мнется ,
Возраст резины.
SergeyK писал(а):У меня под пустым высоким кунгом я не видел разницу между 1атм и вообще нулём. Даже на передней оси.
Странно....все прекрасно плющиться .
Может она не к58 ?
Возраст резины.
У меня К-58 нормально плющится. Это не всегда заметно, если спустить в статике и смотреть. В движении, со стороны, прекрасно видно разницу, в том числе по оставленному следу.
SergeyK
Возраст резины.
Сообщение SergeyK »
harli писал(а):[post]388074[/post] Странно....все прекрасно плющиться .
Может она не к58 ?
Написно было К-58 :)
Может все познается в сравнении, но к-10 вот плющится гораздо сильнее.
R2DNY
Возраст резины.
может нового образца К-58Н...которая даже с грузом 5 тн не мнется
SergeyK
Возраст резины.
Сообщение SergeyK »
Честно, уже не вспомню, можно по фото откопать. Но что не плющилась запомнил =)
R2DNY
дядя Вова
Возраст резины.
harli писал(а):[post]388073[/post] Да , мнется ,
Странно, БРДМ весит 7 тонн, а 66 й 4 тонны
Возраст резины.
Полная масса 66-го 5 750 кг.
дядя Вова
Возраст резины.
tuk писал(а):[post]388301[/post] Полная масса 66-го 5 750 кг.
Редко кто на охоту берёт 2 тонны груза
Вернуться в «Ходовая часть»
