Срочный вопрос, как снять подшипники поворотного кулака?
Chassis
KIPILLNSK
Сообщение KIPILLNSK »
Во время ревизии, обнаружил закусывание подшипников на поворотом кулаке. Крышку скинул, и увидел набитые канавки где стоят ролики. Внешнюю обойму снял, а вот внутреннее не могу вытащить из самого кулака, что бы потом уже стянуть съемником, подскажите как по науке это вообще делается?
Вероломный способ, сломать сепаратор и потом залесть съемником, оставляю как самый крайний.
Внешняя обойма
Внешняя обойма
Как его снять, что бы разеденить сам кулак?
volk51
Сообщение volk51 »
Я выбил зубилом,засунув его между корпусом и шаром уперев во внутр.обойму.Легко снялось и даже царапин на обойме не осталось.Так снял и нижний и верхний подшипники.
naxal
Сообщение naxal »
Подшипник под замену?? Тогда и сепаратор не нужен. :D
Я электросваркой нагревал.
KIPILLNSK
Вопрос решон, срочность снята.
Сепаратор с роликами сдернул. И давай всяко разно колотить во внутреннюю обойму... Перебрал все позы и положения, а так же придумал кучу способов экзекуции того пидо.... ган... Блин, ну не могу нормального слова сказать.. Короче того кто так придумал сделать...
Короче, подшипники пошли... Сколотил оба... Правда следы остались на цпоре для внутренней обоймы... Но не кретично.
Посшибал края обоймы...
Раскидал все
Раскидал все
Трое перчаток... Медицинские, прорезинегые, и обычные...
При вынутом шрусе они выбиваются с наружней стороны, если на машине смотреть.
Вернуться в «Ходовая часть»
