Монтаж к-58 на болтовые диски с металлическим флиппером
Chassis
Mikhail.Sukhanov
Сообщение Mikhail.Sukhanov »
Пытался найти ответ на свой вопрос в форумах, но безуспешно. Если не доискал, киньте ссылку, плз.
Начал монтировать покрышку к-58 на болтовой диск. Вставил металлический флиппер шириной 140мм. Половинки диска не стянулись - остался зазор примерно 7мм. Вроде, везде пишут, что 140мм - это ширина как раз для 66-го диска. Но на одном из форумов писали, что у 66-го 110мм. Факт в том, что этот флиппер я вытащил как раз из этого болтового колеса, но с резиной к-70.
Кто как решает этот вопрос?
Можно ли ставить резиновый флиппер? Какие риски?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Без стального распорного кольца (фльиппер - это другое), болтовый диск бесполезен, т.к. стягивание всего бутерброда и зажимание бортов резины с двух сторон от кольца и дает защиту от проворота и разбортировки.
По ширине не помню, но если найдешь ширину кольца БРДМ, то отнимай 20мм - я точно помню, что в своё 66е кольцо я вваривал полосу 20мм, когда переходил на другие диски.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Сообщение тюлень »
К 70 нормально встает с мет.флиппером шириной 140 мм. У К 58,борт толще видимо. Потому и не дает зажать..
Штурман
Сообщение Штурман »
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]381226[/post] Факт в том, что этот флиппер я вытащил как раз из этого болтового колеса, но с резиной к-70.
Бери кольцо наружнее от колеса БРДМ и флиппер тоже нужен БРДМ. Без металического флиппера затея бессмысленна...
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]381226[/post] Начал монтировать покрышку к-58 на болтовой диск. Вставил металлический флиппер шириной 140мм. Половинки диска не стянулись - остался зазор примерно 7мм. Вроде, везде пишут, что 140мм - это ширина как раз для 66-го диска.
Ширину родного 66го железного флиппера не мерял. Но комплект К-58 на родные болтовые диски собрал без проблем. А с брдм половинкой диск пошире станет конечно, но и флиппер брдм надо будет.
Mikhail.Sukhanov
Не очень понимаю необходимость распорного кольца. Давление в камере плотно сажает борта покрышки на обод диска. чем здесь помогает распорное кольцо? Геометрически болтовой диск аналогичен кольцевому, разница только в конструкции. Провернуться покрышка на диске может только при минимальном давлении. Но в кольцевом флиппер резиновый, а в болтовом железный (или железное распорное кольцо, а флиппер вообще отсутствует).
Кто-нибудь собирал болтовые диски вообще без распорного кольца и с резиновым флиппером? Есть ли негативный или позитивный опыт?
тюлень писал(а):[post]381234[/post] К 70 нормально встает с мет.флиппером шириной 140 мм. У К 58,борт толще видимо. Потому и не дает зажать..
Проблема, видимо, именно в этом.[quote="micky"][post]381239[/post]
Mikhail.Sukhanov
micky писал(а):[post]381239[/post] Ширину родного 66го железного флиппера не мерял. Но комплект К-58 на родные болтовые диски собрал без проблем. А с брдм половинкой диск пошире станет конечно, но и флиппер брдм надо будет.
Это и удивляет.
А половинки от БРДМ, во-первых, взять мне негде, а во вторых, лишние отверстия - это не красиво, а мне внешний вид и аутентичность очень важны...
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]381255[/post] а мне внешний вид и аутентичность очень важны...
Так ставьте же К-70 :?
R2DNY
andrey1920
Сообщение andrey1920 »
Если распорное кольцо шириной 14см (брдм) - то и наружные половинки дисков надо брать с брдм тогда диск соберется.
[ref]Mikhail.Sukhanov[/ref],
Там только распорное кольцо , оно прижимает оба борта не давая провернуться резине и утянуть Кам ру оторвав сосок , сейчас по снегу машина хоть как то едет на давлении 0.5 и ниже , хороший удар в колее и на кольцевом диске резина проворачивается , хотя я катаюсь на кольцевых , болтовые лень ставить , ща разую три колеса ночью в лесу , день пройдет
Mikhail.Sukhanov
SergeyK писал(а):[post]381262[/post] Так ставьте же К-70
К-70 стоят, но они уже в трещинах, хоть и без пробега. А внешне К-58 похожи на к-70...
RAT писал(а):[post]381266[/post] сейчас по снегу машина хоть как то едет на давлении 0.5 и ниже
Видимо, ниже 0,5 снижать и не буду. Вроде, даже по инструкции ниже нельзя...
Колеса на болтовой дисках без распорного кольца нельзя спускать ниже 2 атм, в снегу или болоте может провернутся. При применении резинового флипера будет давлением вырывать сосок. У кольцевых дисков специальная форма посадочного места, там покрышка натягивается на своеобразную полку.
То что остался зазор 7 мм это резина малость задубела, просто затягивайте по кругу до исчезновения зазора.
Сообщение тюлень »
Ездил на болтовых с резиновым флиппером.Сосок не вырывало. Но в говне (на самом деле,в коровьем) стравился почти до 0 ,по недогляду вообшем,1 колесо провернуло.Кировец наше фсе :D .До Кировца ташили в 2 тяги МТЗ 82 и ЗИЛ 131 с кунгом,они стояли на сухом грунте ,и не могли вытянуть. Есть что вспомнить :D
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]381270[/post] Видимо, ниже 0,5 снижать и не буду. Вроде, даже по инструкции ниже нельзя...
Такая субстанция , снег , болотный ковер и песок просохший на 20-30 см , там каждая десятка давления по другому едет , тем более на такой узкой резине , я на грунтовке так как машина пустая на 1 атм еду чтоб душу не вытряхивало , пошла колея 0.8 атм , сейчас когда докапываюсь 0.5 или около того , еще см 20 насыпет ниже 0.5 иначе , как корову по дороге разматывает
Попробую прогерметить один диск , сосок заварить бескамерку собрать по конструкции считай Хадчинсоны., тока штамповки :)
Штурман
Сообщение Штурман »
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]381270[/post] А внешне К-58 похожи на к-70...
Так Зиловская М-93 тоже внешне похожа на К-70... :D
Nikola
Сообщение Nikola »
Штурман писал(а):[post]381292[/post]
Ну так диск же другой и вес поболее даже к58
КАВЗ 4х4 2UZ
Штурман
Сообщение Штурман »
Nikola писал(а):[post]381296[/post] Ну так диск же другой и вес поболее даже к58
Это шутка если что... никакие 7 мм автор не дожмет, не слушайте дилетантов... Резина у них задубела... :lol:
Mikhail.Sukhanov
Штурман писал(а):[post]381298[/post] Это шутка если что... никакие 7 мм автор не дожмет, не слушайте дилетантов... Резина у них задубела...
Однозначно! Скорее гайки/шпильки посрываю...
Поэтому тему и поднял...
naxal
Сообщение naxal »
Скорей всего шпильки вам не дают соединиться дискам.Попробуйте без металлического кольца собрать а там видно будет.
naxal
Сообщение naxal »
При сборке своих колес сталкивался с этим. Разбирал болтовые от 66 полностью, вышибал болты,прогонял резьбу плашкой, так-вот если добавлять только наружнее кольцо к болтовому 66 тогда сходится без зазора.
При попытке вставить середину диска 66 в кольца брдм или бтр (как их правильно назвать не знаю) шпильки своими посадочными насечками не входят в отверстие широкого диска. диаметр в бтр диске 18 а 66-ом больше ,я протачивал на станке шпильки ,убирал часть насечки.
Можно было просто добавить к нашему диску широкую часть и все, но... :wink:
Вернуться в «Ходовая часть»
