шпильки для болтовых дисков
Доброго всем времени.
У меня вопрос такой:
Где взять шпильки,которые скрепляют половинки болтовых дисков?
и какая на них резьба?
что, неужели ни кто не знает?:-(
- л-т
Брал в автомагазине,те что со шлицевой, помнится от волги или нивы,колёсные шпильки. Они в комплекте были с гайками, уговорил гайки забрать и поменять на простые, не колёсные. Давно было. Потом выменял у колхозников колёса болтовые на простые, теперь с этим проблем нет.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Брал в магазине Орех Москва. Подходят только родные.
Спасибо.буду искать в нете магазин Орех. вдруг повезёт.
- Sakhalinec
Скока надо?
В идеале на 4 колеса , а так - сколько есть.
Разбираю диски, хочу вылет увеличить,а шпильки без боя не выколачиваются. резьба забивается не хило.
Гайки наверни,перед тем как выколачивать.
наворачивал. так прикипело, что гайка резьбу и давит.сама гайка в лепёшку.
греть,отмачивать не предлагать.пройдено.
А они там разве не приварены? Я вроде болгаркой подтачивал и легко выбивал
танкист 204 писал(а):[post]374611[/post] А они там разве не приварены?
Не приварены. Теоретически можно взять обычные болты и приварить. Но как поведет при эксплуатации, неизвестно.
Dockers писал(а):[post]374610[/post] греть,отмачивать не предлагать.пройдено.
Неправильно греешь. Но если греть правильно- кислородом- то дороже новых болтов получится.
Греть не сильно,100-150 градусов,отмачивать АТФкой,потом снова греть,пролить АТФ и выбивать.
Отмачивал неделю. и керосином тоже. уксус пробовал.
Я же описал процесс ,на холодную такие вещи бесполезно мочить.
При выколачивании диск должен лежать на бетоне, выколачивать тяжелой кувалдой, не меньше 10 кг, накрутив гайку, замачивать унисмой или вд на пару часов. Нормально всегда выколачивалось. Можно использовать пресс.
И колотить через проставку.
- Sakhalinec
Не не ребята! Ваши диски моря не видели! Свои сам тоже долго тренировался.Помогли резак и вода.
Лучше без проставки, что бы точней попадать, гайку брать подлинней, от трумэна, или две штатных. Тут главное точно ударить вдоль болта со всей дури, резьба выдерживает. К тому же плашку все равно надо иметь.
Размер гаек на шпильки разборных дисков подскажите.
М16х1.5 под ключ на 24 или я ошибаюсь ?
тюлень писал(а):[post]379264[/post] М16х1.5 под ключ на 24 или я ошибаюсь ?
Нет не ошибаешься, всё верно, так и есть.
