диски на 20 для шишиги из камазовских дисков
Chassis
dimych78
Сообщение dimych78 »
всем привет , вопрос давно назревал , кто нить пробовал диски на 20 сделать из камазовскиз или ещё каких нить дисков , кажись должно получится если в камазовский диск вварить лист железа с просверленными дырками под шишиговскую ступицу...
второй вопрос как к этому относятся гаишники , т.е к установке неродных колес ?
Sergey56
Сообщение Sergey56 »
Привет. А поиском пробывал пользоваться?
dimych78
на сайте не нашёл , есть один способ переделки дисков газ 53, но там получилось у товарища что диски развернулись кольцами во внутрь после переварки,и диски газ 53 кажется будут слишком узкие для камазовской или мазовской резины.
buskermolen
Сообщение buskermolen »
Барыжат такими:
http://magazin4x4.ru/diski-i-shiny/diski-dlya-vezdekhodov/product/view/1346/10659
Караульщиков у них покупал - доволен.
Prey2006
Сообщение Prey2006 »
и здесь продавали такие(правда не из камазовских) диски(Dmitriy7171)... И изготавливали и сам процесс немного описан у видео.
dimych78
опять вопрос какие взять диски камаз или маз...
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Бери мазовские,камазовские уже,и слабее металл,и вваривай сердцевину с диска 53,
Ветлугай
У меня мазавскизх нету,но есть с Урала, они тяжелее правда,думаю с них сделать,как руки дойдут
dimych78
камазовские кажется вполне подойдут, мне грузы не таскать, и на них так же можно одеть как мазовскую покрышку так камазовскую или зила 131
Alexey69
Сообщение Alexey69 »
доброго дня всем!
А вот такой вопрос... Какой вылет надо делать на диске, чтобы Зиловская (12.00 R20) и Мазовская такой же размерности резина не цепляла на передке ни за что?
Вылет колеса Газ 66 - 60мм, вылет колеса Зил 131 - 92мм.
Если вваривать сердцевину от Газовского в Зиловский, базируясь по плоскости прилегания диска, то получаем увеличение вылета на 32 мм. Этого будет достаточно или нет?
Хотя, наверное, ОФФ-ТОП?
Alexey69
Alexey69 писал(а):[post]369328[/post]... Вылет колеса Газ 66 - 60мм, вылет колеса Зил 131 - 92мм....
Простите, - хотел сказать "вылет диска"....
И в предыдущем сообщении вылет посчитал неправильно - отредактировать его не могу.
в соответствии с информацией здесь - http://magazin4x4.ru/diski-i-shiny/diski-dlya-vezdekhodov
вылет диска для использования на ГАЗ 66 покрышки ЗИЛ 131 должен быть 35 мм.
Вылет родного диска ЗИЛ 131 92 мм, значит при монтаже серцевины ГАЗовского диска на ЗИЛовский надо базироваться на 57мм глубже внутрь диска.
zilax
Сообщение zilax »
dimych78 писал(а):всем привет , вопрос давно назревал , кто нить пробовал диски на 20 сделать из камазовскиз или ещё каких нить дисков , кажись должно получится если в камазовский диск вварить лист железа с просверленными дырками под шишиговскую ступицу...
А какую резину Вы хотите установить на эти диски?
dimych78
хотел попробовать простую камазовскую
Ветлугай
Резину не меньше чем 10R-20,или 11R
zilax
Сообщение zilax »
Ветлугай писал(а):[post]373993[/post] Резину не меньше чем 10R-20,или 11R
не хотите попробовать 14.00-20 или 15.00-20?
Alexey69
Скажите, кто эксплуатирует колеса с дисками МАЗ клиновыми, - до какого значения можно снижать давление?
ISPOLDIR
Сообщение ISPOLDIR »
Всех приветствую.
Тоже интересует переход на 20 радиус. Есть желание поставит Ураловскую ОИ25 14 20.
Созванивался с этими ребятами: http://magazin4x4.ru/diski-i-shiny/disk ... 1346/10659 , но они просят параметры диска для его изготовления. Подскажите, пожалуйста параметры диска особенно важно понимать вылет
Сообщение Petrov_kamensk »
ISPOLDIR писал(а):[post]400981[/post] Тоже интересует переход на 20 радиус.
да не радиус это !!!, а диаметр.
20` * 24.5 =508 что является верным.
если же 20*2*25,4= 1016 мм те только диск будет диаметром в метр, плюс еще шина :D
Под 14-20 я вот такие заказал
2020-01-14 Диск 20х10 ЕТ-10.PDF
(100.04 КБ) 199 скачиваний
ISPOLDIR
Спасибо!
Вернуться в «Ходовая часть»
