Нужен совет. Как установить подушки рессоры?
Chassis
Freedom7775777
Сообщение Freedom7775777 »
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой установки подушек рессор. На первый взгляд подушки кажутся слишком высокими ( из-за чего длины болтов не хватает, кажется что болты должны быть в 2 раза длиннее) и подушки в крышках стоят со смещением друг относительно друга по ходу движения (приблизительно 3см).
Геометрия в плане стыка крышек верхней и нижней сильно отличаются.
Фото во вложении.
Так ли должно быть? Поделитесь опытом установки подушек и рессор? Если не трудно пришлите фотографию собранных чашек рессор с разных ракурсов.
тел. В-92В-4677745 Андрей, есть Whatsapp. Ищу высокий КУНГ, чтоб можно было в полный рост стоять, рост 172 )
Нормально там все. Устанавливаешь рессору. Вставляешь подушки. Начинаешь домкратить мост, контролирую положение подушек. Рессора потихоньку раздвигается. Когда нижние крышки встанут без смещения, прижимаешь их- я использую гидравлическую растяжку. Вот тогда длины болтов хватает.
Freedom7775777
На фото что я скинул, похоже что крышка родная?
Приставь к верхней крышке без рессоры и подушек- узнаешь точно.
Alexandr
Сообщение Alexandr »
Я на пустой раме ставил задние 11- ти листовые,а спереди 14 листов под Д-245.Вот там пришлось поизгаляться :D .Пришлось даже на основе 2тонного маленького гидравлического домкрата варить стяжку ,которой стягивал в сборе верхнюю и нижнюю крышки с подушками и чашками рессор.А чтобы разогнулись рессоры понадобилось делать длинные стремянки и основу под 5 тонный домкрат примерно как в книге по ремонту ГАЗ-53.Все вроде получилось.А под тяжелой комплектной машиной я думаю и так все встанет.
Alexandr
To AlexanderN.Кстати,ту раму уже с рессорами ты видел ,когда купленные рессоры забирал :D .
Вернуться в «Ходовая часть»
