Пружинная подвеска
Chassis
buggyman
Пружинная подвеска
Сообщение buggyman »
Всем привет !
Хочу переделать подвеску под пружины. Помогите советом - в качестве продольных тяг хочу использовать МАЗовскую рулевую поперечную тягу . Выдержит ?
виталян
Пружинная подвеска
Сообщение виталян »
зачем изобретать всё уже есть мазовская рулевая не пойдёт надо что нибудь покрепче посмотри фото в мой бронтозавр или на второй машине
ok
buggyman
Пружинная подвеска
А где смотреть ? Бронтозавра ?
buggyman
Пружинная подвеска
Виталян , где можно посмотреть бронтозавра , есть где это освещалось ?
buggyman
Пружинная подвеска
И еще один момент , у меня не совсем Шиша , а малость переделка . Сухой вес 2300 кг , двиг крайслер 4,7 АКПП Тойота редуктора от бтр . И кузов самопал , база укороченная . Фото пока не могу понять как вложить .
Пружинная подвеска
Ссылка на тему "Мой бронтозавр":
viewtopic.php?p=38860#p38860
Ссылка на тему "Пытаюсь совместить эргономику мерса и проходимость шиши"
viewtopic.php?p=191460#p191460
Сообщения любого пользователя можно посмотреть, перейдя к нему в профиль.
Выкладывай фото своего "не совсем Шиша", очень интересно.
саня222
Пружинная подвеска
Сообщение саня222 »
2300кг на пружины поставить можно а 66 без обрезаний :lol: я думаю вообще скучно стало.под такой вес головная боль будет от тяг и пружин.а не лучше ли если так хочется оставить коренные листы и под них уже пружины мастырить и тогда тяги как кошмар забыть можно
buggyman
Пружинная подвеска
Рессоры сильно ограничивают ход моста , я даже пытался прокатать рессору , добился хорошей дуги , но когда в бугеля затягиваещь ( при чем еле как туда загнал ) рессора опять принимает своё первоначальное положение . Я тоже думал пружину доп поставить , но рессора опять ограничит ход в 18 ну максимум 20 см
buggyman
Пружинная подвеска
Последний раз редактировалось buggyman 25 янв 2018, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Штурман
Пружинная подвеска
Сообщение Штурман »
саня222 писал(а):[post]365962[/post] под такой вес головная боль будет от тяг и пружин.
На Паджеро с таким весом никаких проблем с пружинами ...
buggyman
Пружинная подвеска
2300 кг это общий вес , а надрессорный вес за минус мостов и колес , это минус почти 900 кг . итого на пружинах всего 1400 кг . Это как любой 5 дверый джип
buggyman
Пружинная подвеска
Вот видно что не хватает хода подвески .
Сейчас видео пытаюсь выложить и там хорошо видно максимум ход 20 см , это очень мало
Последний раз редактировалось buggyman 25 янв 2018, 14:02, всего редактировалось 2 раза.
саня222
Пружинная подвеска
Сообщение саня222 »
Штурман писал(а):[post]365987[/post] На Паджеро с таким весом никаких проблем с пружинами .
4 тонны паджеро?
саня222
Пружинная подвеска
Сообщение саня222 »
buggyman писал(а):[post]365988[/post] Это как любой 5 дверый джип
у джиппа мостов вес тоже выкинь тогда
buggyman
Пружинная подвеска
саня222 писал(а):[post]365994[/post]
Ну да так то вес джипа 2000 пыж 5дверый и патрол - 2500
Штурман
Пружинная подвеска
Сообщение Штурман »
саня222 писал(а):[post]365993[/post] 4 тонны паджеро?
Паджеро вес 2300 кг...
buggyman писал(а):[post]365940[/post] Сухой вес 2300 кг , двиг крайслер 4,7 АКПП Тойота редуктора от бтр . И кузов самопал , база укороченная . Фото пока не могу понять как вложить .
buggyman
Пружинная подвеска
Штурман писал(а):[post]365996[/post] Паджеро вес 2300 кг...
тем более. на пыже родная подвеска на торсионах передок , а у вас сейчас пружины ?
саня222
Пружинная подвеска
Сообщение саня222 »
я и писал что под этот вес можно а под 66 4-5 тонн уже проблема
Штурман
Пружинная подвеска
Сообщение Штурман »
на 4-м паджеро спереди пружины, это на Спорте торсионы...
саня222
Пружинная подвеска
Сообщение саня222 »
[ref]buggyman[/ref], пружины думаешь на машину что на фото
Вернуться в «Ходовая часть»
