КИ 80Н на болтовые диски
Не давно приоберел комплект резины ки 80н. Подскажите как ее одеть на болтовые диски от 66го? И как эти колеса скажутся на трансмиссии?
- л-т
На узкий диск с помощью домкрата - можно на бортовом сзади не качать, на широкий диск руками, подкачать до 0,5атм. Очень жёсткая.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
- Alexandro_Kirov
Не знаю как вы будете ездить с Ки-80, я лично попробовав К-58 отказался от них и разорился купил К-70 новые.
Причина в том, что вес,очень сильно сказывается на динамике. Скорость у меня лично упала километров на 10...
Это сразу чувствуется, при этом, что у меня двигатель ЗМЗ-41, а он мощнее штатного.
Ездил я с К-58 порядка 3 месяцев. Что показала резина - она отлично подходит для неспешного передвижения по грунтовым лесным дорогам.
К-58 отлично плющится под весом бортового ГАЗ-66, даёт прирост к клиренсу порядка 5 см. Т.е. если вы живете в деревне, если по асфальту не ездите, то К-58 вам подойдут.
Кроме того я столкнулся с проблемой центровки резины я не смог резину посадить на диски ровно так чтобы она не била. с К-70 у меня такой проблемы не возникло. Разница в 3-4 тысячи с колеса конечно существенная, но К-70 гораздо лучше для трансмиссии. Ки-80 еще тяжелее чем К-58, поэтому делайте выводы.
Всем привет! Спрошу тут, давно хочу поставить себе такие колеса уже несколько раз почти купил но все равно никак не решусь. Пугает вес но в то же время понимаю что в моем режиме эксплуатации это не должно плохо повлиять. У меня стоит д 245.9 ГП редукторов родные средняя скорость 45 50 км. Вожу примерно 5 тон в основном асфальт редко грязь. Будет ли в моем случае вес колес влиять плохо на авто ведь скоростя маленькие? Или без разницы ?и увеличится от этого расход? А то сейчас и так 25-30 литров выходит
[ref]Alexandro_Kirov[/ref], у меня эксплуатация как написал Руслан ниже. В основном по асфальту и с грузом. Скорость до 60 км.
[ref]РУСЛАН 40[/ref], что-то большой расход. У меня стоит 245-12с с бычка, расход 18-20 литров выходит.
- Alexandro_Kirov
Oleg138 писал(а):[post]358045[/post] Скорость до 60 км.
Для меня до 60 - это мало. Я на дороге всем мешаться буду. Не меньше 70-ти надо.
А лучше конечно больше. Так вот с К-58 60 км\ч - это максимум... Чтобы не рвать двигатель в усмерть...
Чувствуется что трансмиссии тяжело. А с Ки-80 будет еще тяжелее.
Alexandro_Kirov писал(а):Для меня до 60 - это мало.
Alexandro_Kirov писал(а):Не знаю как вы будете ездить с Ки-80, я лично попробовав К-58 отказался от них и разорился купил К-70 новые.Alexandro_Kirov писал(а):Для меня до 60 - это мало.
У меня стоит К-58. Движок родной, при чем надо бы поднастроить. Головы не пилены. Скорость 70-80 км/ч. Крейсер 75, минимум вибраций. На комбинированных дисках.
Тел.8-913-882-34-50
- Ефрейтор
Покурил форум, ка -58, эту резину надо ставить на диски ЗИЛ 157, так как они шири, думаю из-за этого и резина будет больше работать,
Я сейчас озадачился найти диски 157,
Да резину , моя что-то резко сдала, трещины появились износ,
Расширить можно ещё больше если на болтовых дисках заменить наружную узкую часть на внутреннюю широкую.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Читаю форум, но так и не понял, а чем плохо к58 на родных шишикиных болтовых дисках с распорным кольцом? Не собрать, или эксплуатационные минусы? Расскажите пожалуйста, а не отсылайте искать (уже искал)
- Sakhalinec
абсолютно ни чем не плохо.так-же просто собирается,так-же ездит.Она шире и если стравить вааааще хорошо едет.К80 точно даже качать не надо))
[ref]Alexandro_Kirov[/ref], меня больше интересует вопрос, как вес этих колес скажется на мостах и раздатки.
[ref]micky[/ref], к 80 точно не одеть на диски с кольцами. Сегодня с горем пополам собрали два колеса на болтовых дисках.
- Ефрейтор
Славон писал(а):[post]358052[/post] Расширить можно ещё больше ес
[ref]Славон[/ref],
Слова, ты имел в виду для резины БТР?
- Alexandro_Kirov
Oleg138 писал(а):[post]358061[/post] Alexandro_Kirov, меня больше интересует вопрос, как вес этих колес скажется на мостах и раздатки.
[ref]Alexandro_Kirov[/ref], держала бы она груз еще хорошо. Про к 70. У меня два колеса уже выстрелили с дровами.
- WRANGLER
На моём автомобиле стоит к-58 с 2012г,остаток резины на данный момент 30%,резиной очень доволен,в грязи гребет хорошо,в снегу спускаю 0.5-0,диски зил 157,распорные кольца брдм( оцинкованные).на недели должны привезти комплект к-58,прозапас.двигатель у меня д-245.9,пары скоростные 4.5,раздатка бтр-70.масса автомобиля 6тонн
- Alexandro_Kirov
WRANGLER писал(а):[post]358073[/post] диски зил 157,распорные кольца брдм( оцинкованные).на недели должны привезти комплект к-58,прозапас.двигатель у меня д-245.9,пары скоростные 4.5,раздатка бтр-70.масса автомобиля 6тонн
