Сколько можно грузить
Chassis
altme
Сообщение altme »
Был газ - сааз с подрессорниками, так как по 2 ската и в колею не лезли в грязи нашел на свалке и поставил мост от газ-66 длинный оставив подрессорники. Сааз по документам можно грузить 4 ре тонны а газ-66 только 2. Выдержит ли мост от газ -66 если буду грузить по 4 ре тонны навоза? Кузов самосвал и садится на подрессорники когда лопатой набрасываю его полностью (осень и навоз уже конечно мокрый) . Дорога грунтовая от Гороховки разбитая лесовозами - езжу 25 - 30 километров в час по ней.
Мост 4т выдержит. Он и больше выдержит.
Заводило
Сообщение Заводило »
:lol: :lol: :lol:
Штурман
Сообщение Штурман »
Осень... бобры прилетели... :lol: :lol: :lol:
Штурман писал(а):[post]335709[/post] Осень... бобры прилетели...
А, тоесть не у меня одного паранойя :) :) :)
ато мост со свалки...
4тонны навоза лопатой...
Эх...
Илья. писал(а):[post]335710[/post] ато мост со свалки...
Илюха, ну так-то 4 тонны это примерно 2 УАЗика моих, ну если с небольшой горкой положить может (а он у меня без надставных бортов) ...так-то ГАЗоновский кузов (размером 2,3 х 3,5 х 0,6) это не 4 тонны. там тонн 5 должно получаться вполне :D ...а люди их лопатой грузят :D :D
[ref]andrei[/ref], не не... это точно "ОН", человек полный проблем. То трактор не обобрится, то картоха :D
Щас вот мост боится погнуть.
altme
Сообщение altme »
Благодарю за ответ. А то у меня потек сальник я его заменил и вот задумался а не перегружаю ли.
andrei Вы парвы не так уж это трудно накидать 4ре тонны навоза сырого. Естественно гружу вилами а не лопатой. Трактор да так и не привезли уже с февраля длится эта бодяга с неким Дмитрием из Подольска уже и водителя нашел категории Е и ребята готовы довезти но этот жук заявил что у него все погружено в шаланду и вот буквально в субботу позвонил сказал ставь коньяк в холодильник чтобы он успел остыть как приеду и - снова пропал сволота. Технику сразу надо забирать как деньги отдал плакали мои 35 тысяч походу Все лето херачил гектар мотоблоком :(
Shy
Сообщение Shy »
andrei писал(а):Илюха, ну так-то 4 тонны это примерно 2 УАЗика моих,
Получается, что УАЗик - это две тонны навоза?:)
Если сырой и грузить качественно, то примерно так и получается ...у меня рессоры усилены так, чтоб бочку "кубовик" пластиковую в обрешётке, водой в кузове заполнял и УАЗик ровно стоял. А гружу его навозом если "для себя", то на жопу очень хорошо садится и рессоры в обратную сторону выгибает ...
Колеса больше - нагрузка на полуоси больше. Достаточно быстро выйдет из строя дифференциал. Из за самоблоков грузоподъемность 66-го 2т.
Молот
Сообщение Молот »
Я так для самообразования уточню. А не 2,5т ?
Ничего никуда не выйдет. Езжу и езжу. А на 3307 такой редуктор стоит ещё с девяностых.
Сначала щелчки в диффе, потом обрыв полуоси в повороте с перегрузом, все выйдет в лучшем виде. Понятно не при первых трех поездках четыремя тоннами.
Вездеходъ
Сообщение Вездеходъ »
Славон писал(а):[post]341346[/post] Ничего никуда не выйдет. Езжу и езжу. А на 3307 такой редуктор стоит ещё с девяностых.
Какая гора!
Не навоз, я правильно разглядел?
Сколько тонн?
Назад валить подъемник осиливает?
Когда так нагружаю экскаватором Камаз, то водители недовольны, у них то уже руль не крутится , то подъемник не осиливает, или руль крутится , но машина не поворачивает.
Водители МАЗов, так вообще ругаются матом: Руль крутится, но рессоры!!!, резина на задке!! Вах-Вах!
По теме мосту думаю ничего не будет от 4т.
ГАЗ-САЗ-3511-66
Вездеходъ
tuk писал(а):[post]341333[/post] Из за самоблоков грузоподъемность 66-го 2т.
А у ЗИЛ-157 почему 2.5т и ЗИЛ-131 -3.5т? Тоже из-за самоблоков?
Грузоподъемность ограничена допустимыми нагрузками на ось на грунте.
Поскольку ШШ предназначена в 1-ю очередь не для транспортных задач с грузами, а только для перевозки л/с и оборудования кунгов, то в ней ограниченная грузоподъемность подвески и увеличенная мягкость, тем более что ее увеличивать невозможно при 1-м заднем мосту из-за грузоподъемности шин при низком давлении.
ГАЗ-САЗ-3511-66
tuk писал(а):[post]341363[/post] Сначала щелчки в диффе, потом обрыв полуоси в повороте с перегрузом, все выйдет в лучшем виде. Понятно не при первых трех поездках четыремя тоннами.
С дуру можно и сразу всё завернуть, я же годами езжу. Странно, да?
[img]http://factroom.trusttown.net/wp-content/uploads/2015/10/1351-730x487.jpg[/img]
Последний раз редактировалось Славон 24 дек 2016, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Вездеходъ писал(а):[post]341366[/post] Какая гора!
Сколько тонн?
Это глина. Точнее земля с глиной. Вывозил как-то с одного участка. Тонн... ну, наверно много, думаю не меньше пяти. Врать не буду. Но по ощущениям когда возил щебень по 4 через весы, то легче чувствовалось. Так ещё и сама машина больше шести...
Подъёмник без проблем осиливает даже на холостых. Тут несколько факторов: и кузов спереди укорочен на 40см, и насос стоит класса М4 с давлением от 20МПа. Ну и гружу по центру, перед не заваливаю. Гур... их вообще-то два, так что справляются. )
il031
Сообщение il031 »
На фото Адам и Джейми )
moliarti
Сообщение moliarti »
У меня ни разу ни чего не рвало, ни с песком, ни с навозом, ни с дровами по лесам. Один раз привез соседу 6,5 тонн песка и ничего, только пришлось насосу руками помогать :) .
Вернуться в «Ходовая часть»
