Как установить рессоры
Chassis
Гайзик
Сообщение Гайзик »
Доброго времени суток всем, уважаемые форумчане. Изучив Ваш Опыт, решил усилить задние рессоры путём добавления двух листов после подкоренных. Собрал все 11 листов в пачку, скрутил новым болтом и удлинил скобы. Установил на мост и тут начались проблемы: рессора не достаёт до заднего кронштейна примерно 4 см. В передний кроннштейн все встало без проблем. Машина сейчас голая одна кабина и рама. Прошу помощи, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Re: Как установить рессоры
Ставить выпрямленные рессоры
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Плох что рама голая.легкая,.нужно каким либо образом выпрямить,удлинить рессору.я поддоккрачивал раму,и упирая полено в кузов и рессору кое как вставлял.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Гайзик писал(а):Доброго времени суток всем, уважаемые форумчане. Изучив Ваш Опыт, решил усилить задние рессоры путём добавления двух листов после подкоренных. Собрал все 11 листов в пачку, скрутил новым болтом и удлинил скобы. Установил на мост и тут начались проблемы: рессора не достаёт до заднего кронштейна примерно 4 см. В передний кроннштейн все встало без проблем. Машина сейчас голая одна кабина и рама. Прошу помощи, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Чашки рессор надо затягивать при прямой рессоре! Берёшь швеллер или что то подобное. Кладёшь под мост параллельно рессоре. Концы швеллера крепишь к конца рессоры. Ставишь домкрат между швеллером и мостом. Выпрямляешь рессору. Вставляешь в чашки и затягиваешь. И будет тебе счастье. Если финансы позволяют возьми полиуретановые подушки. Они того стоят.
Выбери свой или выбери с кем.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Гайзик
Сообщение Гайзик »
Всем спасибо за помощь. Сегодня вставил рессоры, чтобы распрямить их использовал домкрат и два бруса 10х10. Брусья упирал в потолок гаража, а домкратом давил в мост.
Вернуться в «Ходовая часть»
