редуктор не исправен
- sanyamolodoy
всем привет интересует мож кто сталкивался в последнее время сильно часто стал щёлкать задний редуктор когда он включён один без передка даж с места нетронешся кардан на зад мост вращается а колёса не двигаются включаем передок разгоняемся а потом выключаем только после этого задний мост работает самостоятельно.снял полуоси они целые снял редуктор внешне зубья целые и внутри целые в которые вставляются полуоси.дальше разобрать не успел пришлось уехать издеревни позвонил сосед и сказал что я его затопливаю.так что интересно послушать опытных шишиговцев
Re: редуктор не исправен
Скорее всего диф не исправен.может заклинило
