Замена задних рессор
Chassis
lomaster
Сообщение lomaster »
Собираюсь установить на шишигу емкость ассенизатора, вместе с жидкостью вес тонны четыре будет. Подскажите какие рессоры подойдут вместо штатных?
Re: Замена задних рессор
Подрессорники добавьте и всё.
lomaster
А выдержат?
victor
Сообщение victor »
lomaster писал(а):А выдержат?
Конечно выжержат.
Но если сомневаешься можешь добавить кроме подресорников еще пару листов.Или можно взять задние рессоры в комплекте от Газ 53 и поменять.
Надо учесть что надо менять и стремянки подлиннее ,так как длина родных стремянок позволяет добавить только два листа.
Как самосвальщик говорю. ))
У самого 11 в рессорах и 8 подрессорных. ГАЗ 33081.
lomaster
Всем спасибо!
Вернуться в «Ходовая часть»
