оборвало шпильки крепления амортизатора
Chassis
murawey
Сообщение murawey »
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: ослабли гайки крепления кронштейна амортизатора на переднем мосту, стал тянуть, все три шпильки сломались. Снял поворотный кулак, пробовал высверливать, не получается, каленые они что-ли? Подскажите, пожалуйста, у кого-нибудь было такое?
victor
Re: оборвало шпильки крепления амортизатора
Сообщение victor »
У меня был случай ,сломался болт кронштейна рессор .Тоже тяжело сверлил.Долго матерился.
Бери качественное сверло и чуть терпения и просверлиться ,куда они денутся.
murawey
Сообщение murawey »
Да нет унас качественных сверел(( Купил самое дорогое, для начала 8-ку, вроде не слизывается, но и не сверлит, горит. Наверное, буду вырезать болгаркой пазы по диаметру шпилек, старые доставать, вставлять новые и обваривать. Как вы думаете?
al32094
Сообщение al32094 »
дорогое не значит качественное надо сверлить
Сообщение Домье. »
может в станке просверлить
murawey
Сообщение murawey »
А из какого металла сделан мост?
murawey
Сообщение murawey »
Скорее всего придется менять мост целиком, а этот потом ремонтировать. Другого выхода не вижу.
Иван Токарь
Сообщение Иван Токарь »
Менять мост целиком это полный бред. Сверла надо уметь точить! Шпильки не каленые 100%
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Свёрла разные бывают.
Мне попадались и такие, что можно было как скрепку гнуть.
Посмотри видос по заточке, пригодится для понимания процесса.
Когда во вкус войдёшь, переточишь всё, что под руку попадёт :wink:
Лучшее — враг хорошего.
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Тоже лопнула шпилка.начал откурчивать её из кронштейна.еще и там гайка вместе с резьбой отвалилась.молотком пару раз стукнул по кронштейну.сама выпала из отверстия.т.к сделана под конус
Вернуться в «Ходовая часть»
