резина от бтр
Chassis
LAV76
резина от бтр
Сообщение LAV76 »
реально идет на пользу газ 66 в плане увеличения проходимости? или оно того не стоит?
Дорожний просвет больше ( миллиметров на 30 наверно ) , рисунок более разряженный , при этом центральная дорожка сплошная .ЦЕНА низкая ( если знать где брать )
Немного лучше едет , но наверно не принципиально . Специально менять наверно не стоит . Если есть выбор , то наверно ставить от бтр .
P.S. Разговор идёт про К-58 ?
LAV76
Сообщение LAV76 »
[quote="rencom"]Дорожний просвет больше ( миллиметров на 30 наверно ) , рисунок более разряженный , при этом центральная дорожка сплошная .ЦЕНА низкая ( если знать где брать )
вроде да. ну штатная. а что бтровская так незначительно больше?
а где брать правильно бтровскую недорого
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
LAV76 писал(а):а где брать правильно бтровскую недорого
В части ночью с бтр, пока бабка кимарит :)
Если солдат на посту - Родину продаст.
Бабки - самые злостные охранники, не договоришься, вони до ужаса, в ментовку загребут, пальнуть могут ночью с перепугу.
8-911-917-17-71.
Днепр
Модель: ГАЗ-66-14
Re: резина от бтр
Сообщение Днепр »
Что насчет КИ-80?(естесно ставить ступицы и диски БТРовские)
Герман
Философ
Re: резина от бтр
Сообщение Герман »
Днепр писал(а):Что насчет КИ-80?(естесно ставить ступицы и диски БТРовские)
неисключено что и раздатку придется другую ставить http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?p=18813#p18813
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: резина от бтр
Сообщение Jecki »
Герман писал(а):неисключено что и раздатку придется другую ставить http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?p=18813#p18813
Незабывай там у Сергея дизель стоит. Саша от Б23 сказал что карбюратор штатную рк не должен порвать.
Днепр
Модель: ГАЗ-66-14
Re: резина от бтр
Сообщение Днепр »
Если раздатку менять,то впоследствии пол машины поменяю(ну дизель точно надо будет ставить).А чего можно придумать так чтоб двиг,коробку,мосты не трогать и потом не собирать в совочек стужку с них?
Там на Садко стоит КИ-126(помоему).Там же где-то было написано что Шишка потянет только КИ-80,126 ооочень тяжело.
Pilot
Re: резина от бтр
Сообщение Pilot »
Ки - 80 на родные болтовые диски садиться?? Или нужны специальные диски!?
Re: резина от бтр
Сообщение 135 »
Посмотри параметры КИ-80 и К58 - он же одинаковые?
Таже самая резина только пулестойкая (более жесткая чем 58мая)
+79181267290
viktorp
Re: резина от бтр
Сообщение viktorp »
ки-80 - безкамерная, соответственно диски только родные. масса- 118 кг против 78 у к-58, максимальная нагрузка 1850кг против 1920, но по скорости выигрывает - 100км/час и 80 соответственно...
Re: резина от бтр
Сообщение 135 »
ки-80 - безкамерная
а камеру значит в неё ставить нельзя? или просто религия не позволяет?
+79181267290
Pilot
Re: резина от бтр
Сообщение Pilot »
Так что штатные диски от 66 не пойдут??? с камерой то?
Re: резина от бтр
Сообщение 135 »
пойдут
+79181267290
Pilot
Re: резина от бтр
Сообщение Pilot »
Если Ки-80 пулестойкая то может и запаску не возить!!!????
Kairat
АКЫН
Re: резина от бтр
Сообщение Kairat »
а если разрывная залетит? :D От гвоздей спасет, а вот от арматуры или уголка - не уверен
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: резина от бтр
Сообщение Jecki »
Kairat писал(а):а если разрывная залетит? :D От гвоздей спасет, а вот от арматуры или уголка - не уверен
Можно не возить вон ДСМ так с дыркой с пять рублей и ездил :) :) :)
Kairat
АКЫН
Re: резина от бтр
Сообщение Kairat »
смотря от какого бэтэра... у DSMа от 80-ки.
Pilot
Re: резина от бтр
Сообщение Pilot »
Ну может камеры в запас хватит???
Re: резина от бтр
Сообщение 135 »
Если она у тебя пустая плющиться не будет - то и камеры на бездорожье не надо будет -))) максимум - тайрлок поставить...
+79181267290
Вернуться в «Ходовая часть»
