КФ-97
Chassis
moliarti
КФ-97
Сообщение moliarti »
Вопрос всем, как собрать колесо с широкими половинками от родного болтового диска и резиной КФ-97?
Yuraz
Re: КФ-97
Сообщение Yuraz »
Славон их эксплуатирует, не раз тут описывал как ставить.
Re: КФ-97
Вместо узкой наружной половинки ставим внутреннюю широкую, естественно предварительно выбив из неё сердцевину. Ну и все дела, собственно.
moliarti
Re: КФ-97
Мне больше интересен сам процесс сборки. Я пробовал вставить в 3 разные покрышки, диск не входит, даже с мылом. А на родной диск от телеги одевается легко.
Re: КФ-97
moliarti писал(а):Мне больше интересен сам процесс сборки. Я пробовал вставить в 3 разные покрышки, диск не входит, даже с мылом.
Поэтому я их слегка модифицировал... ножом, слегка подрезая по кругу внутреннюю посадочную часть.
Но собрать фигня, вот разобрать потом................ ууу! )))
moliarti писал(а):А на родной диск от телеги одевается легко.
Ну так родной-то какую конструкцию имеет! Я бы сказал - гениальную! Разбирать такое колесо одно удовольствие. Потому я почти без раздумий купил переваренные тележные диски под нашу ступицу, когда увидел здесь в продаже.
moliarti
Re: КФ-97
Вот это я и хотел услышать!
Re: КФ-97
Это секретная информация. Для очень узкого круга людей. ))
moliarti
Re: КФ-97
Ладно, вопросов больше не имею!
Yuraz
Re: КФ-97
Сообщение Yuraz »
Тоже нравятся тележные диски от резины Л-163.разбираются легко, на подобие наших болтовых от газ-66. Эта резина младший брат 97й, ставится на маленькие телеги и всякие кормораздатчики.
Ветлугай
Re: КФ-97
Сообщение Ветлугай »
Ребят кто эксплуатирует такую резину.подскажите как впечатления?
moliarti
Re: КФ-97
Я лет 6 езжу на таких колесах, стоят сзади. Но у меня самосвал. А что конкретно интересует?
Ветлугай
Re: КФ-97
Да перестала устраивать к70.по асфальту гудит.в каше толком не гребет.вот решил попробовать КФ.благо валяется под ногами...на к115 пока денег нет:(спасиб за ответ.
Prey2006
Re: КФ-97
Сообщение Prey2006 »
если Вам по асфальту, то кф в самый раз, круче нее только Stomil, еще неплохо к58 ведут себя,а чтобы кф гребла по грязе нужно вырезать протектор, иначе замыливается сразу же.
Ветлугай
Re: КФ-97
А диски какие использовать?я собрал 2 диска из широких половинок от 66го.потом надумал в родные диски от КФ вварить серединку от диска 66.и проверить балансировку
moliarti
Re: КФ-97
У меня и те и те есть. Мне больше из половинок нравится.
Ветлугай
Re: КФ-97
На половинки чтото шину не могу забить.вроде диаметр один.а не лезет.либо шину болгаркой зачищать.либо половинку к токарю тащить
ЧОПОРОВ
Re: КФ-97
Сообщение ЧОПОРОВ »
Ветлугай писал(а):На половинки чтото шину не могу забить.вроде диаметр один.а не лезет.либо шину болгаркой зачищать.либо половинку к токарю тащить
шину нужно обрезать,там посадочное под конус
Ветлугай
Re: КФ-97
Ага:)спасиб.попробую электр лобзиком
Re: КФ-97
Ну выше же писали...
Ветлугай
Re: КФ-97
Да читал.только сомнения грызли...диаметр один.теперь понял что сделано на конус,всем спасиб:)
Вернуться в «Ходовая часть»
