машина едет"боком"
- victor
машина едет"боком"
Раньше не замечал этого так как только я ехал за рулем своей шиши.Но недавно появился водитель которому я доверяю свою шишу и ехав пару раз сзади своей шиши я заметил что машина как-то едет боком то есть задние колеса не наступают по колее передних колес. С каких пор эта проблема я не знаю.
Посмотрел состояние рессор они все в норме . НЕ знаю даже где искать причину.
- Эдуард100
Re: машина едет"боком"
В технических характеристиках,коллея передних и задних колес не одинаковая
Shy
Она разная по ширине где-то на сантиметр с каждой стороны (если по следам смотреть), но все равно примерно совпадет
- П.Валерий
Если боком, то нарушение геометрии. Или смещение мостов или деформация рамы. Раньше по дорогам бегало много кривых машин, в основном москвичи , волги, редко жигули. Сейчас старенькие грузовики иногда попадаются.
- victor
Shy писал(а):Она разная по ширине где-то на сантиметр с каждой стороны (если по следам смотреть), но все равно примерно совпадет
Насчет того что колеи переднего и заднего мосте разные я в курсе. Но на моей шише видно хорошо что едет боком ,смешение где-то 10 см в правую сторону когда машина едет по ровной трассе.
- П.Валерий
Нарушена диагональ между колесами. Из прямоугольника получился параллелограмм. Колеса идут параллельно друг другу но смещены от оси.
- л-т
Причина в рессорах, пока не снимешь - не увидишь, начни с задних, там центральный болт или разрушен, или гуляет.
- Славон
Можно промерить расстояния между задним мостом и какой-нибудь заклёпкой на хвосте рамы. Сразу должно быть видно какая сторона куда пошла. По листам посмотреть, бывает тоже видно что в какой-то рессоре они подозрительно не туда сдвинуты. Я обычно сразу чувствую если что-то такое случается, даже по зеркалам видишь как зад в одну сторону смещён, как правило к обочине. Ну и руль люблю выставлять на шлицах ровно по ходу машины, как стало непривычно в одну сторону какую-нибудь, так замечаешь что есть что-то неладное.
Ветлугай
Езди и не думай:я вот как то на своем камазе заметил что прицеп идет тоже боком-потом убедился когда сзади ехал что на самом деле идет по диагонали.ну резину не жрет и ладно.на урале было такое:после замены моста.переднего.оказалось рессоры на мосту не попали на место
- Славон
Лично мне было неприятно так ездить и я устранял проблему.
Давно было, в автотранспортном цехе поменяли на зилу рессору ,машина ушла в рейс ,а по возвращению узнали много нового о себе из уст водителя. Зиловские рессоры бывают разные по длине ( для бензиновых и дизельных) разница несколько см , а машина идет боком и гаишник на посту от нефиг делать это издали просек . Вынес мозг и оштрафовал водилу
- Славон
Езда боком может выйти боком. Цепанёшь так кого-нибудь в соседнем ряду а потом доказывай что не двугорбый корабль пустыни. А если это лопнул центральный болт в рессоре, который как лопнувшую стремянку сразу на глаз-то и не узреешь, то тут сам себе тот ещё пипец.
- yurik 66
Если до разумных приделов можно и боком. Видел как то девятку на ней чувак почти боком ехал вот это косяк,у меня п\прицеп на обочину сантимов 10-15 косит почти шесть лет езжу.
Ветлугай
Тут брат на маленькой ехал за мной(я на 66)говорит едешь боком.полезли разбиратся-на задней правой рессоре листы сместились взад на см.т.е центральный болт сместился от вертикали...кувалдой вернули все назад.езда по пенькам сказалось
