Болт разборного колеса
Chassis
togi
Сообщение togi »
Подскажите, реально найти болты разборного колеса? И кто и как менял эти болты, возможно на другие!?
А дуги гнут с терпеньем и не вдруг!
л-т
Re: Болт разборного колеса
Сообщение л-т »
Колёсные шпильки с гайками от Москвич 412(2140).
http://www.konsulavto.ru/acat/model64/g ... ml#p154165
позиция 7.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
togi
Сообщение togi »
Да, но он на 14! А у нас на 16! Думаю, а что подобрать в магазине простые болты на 16 с мелкой резьбой + гайки самоконтрящиеся!?
л-т
Сообщение л-т »
Только сейчас обратил внимание :oops:
В магазине продали именно под этим "соусом". Поставил несколько штук, больше не оказалось. Теперь понимаю почему больше привезти не могут, а то бы я ещё взял.....
Lord Set
Сообщение Lord Set »
есть еще варианты, от чего подходит?
togi
Сообщение togi »
Так как в магазинах шпилек на 16 не продают, сделал так.
Купил шпильки на 18 от ЗИЛ, задние гайки на шпильки тоже ЗИЛ.
Выбил старые шпильки из диска, отверстия расверлил до 20, сами посадочные места шпилек на сточил на 1 мм.
Так как собирал на БРДМ колеса и диски, расверлил отверстия тоже на 20.
Затем приложив внутреннюю часть диска к диску БРДМ вставил шпильки и забил молотком в посадочные места.
Закрутил все. Красота. Гайки блестят.
Может кому пригодится.
p.s. Гайки под ключ 27, и если забьете с перекосом головку ключа можно не засунуть, приходилось обычным ключом с трубой затягивать.
Вернуться в «Ходовая часть»
