Импортные амортизаторы на 66-ой
Chassis
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Кто-нибудь подбирал импортные аналоги амортизаторов для шишиги? В Железяке подобрать не смогли. То min, то max длинна не подходила. Поделитесь пж инфой.
Выбери свой или выбери с кем.
OFF-RoadSpirit
Re: Импортные амортизаторы.
Сообщение OFF-RoadSpirit »
А чей 66 с резаными арками на брдм-ступицах и амортерах Ранчо?
Бездорожье - пространство вне времени, вне ограничений Пролетая мили бездорожья...
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
OFF-RoadSpirit писал(а):А чей 66 с резаными арками на брдм-ступицах и амортерах Ранчо?
Это про какую машину речь?
BEPECK
Re: Импортные амортизаторы на 66-ой
Сообщение BEPECK »
Я тоже смотрел на ранчи 5тыщщ. Модель не поню точно, вечером посмотрю. Но там надо мин по два на колесо ставить. Буду пробовать, но не на родные кронштейны, а на самоварные, чтоб с ходами не морочиться.
Починяем механизмы и приспособления для путешествий, городской и сельской езды.
(925)772-4один59
mail@rb44.su
ogustus
Сообщение ogustus »
Заходил в магазин запчастей для японских грузовиков, аморты от хино профи очень похожи на наши, ход даже больше,машина восьмитонная, должны дюжить, но цена три с половой штука укусила пока.
Сообщение Домье. »
По ранчо я могу подобрать , даже привезти .
Давайте размеры
ogustus
Сообщение ogustus »
По размерам 38-58 по осям,сжатый-разжатый, диаметр не смотрел, шток чем толще тем лучше, двустороннего действия лучше.
Сообщение Домье. »
rs99114 палец 17.5 мм
ogustus
Сообщение ogustus »
Для какой машины предназначался?
Сообщение Домье. »
Этого я не знаю , по размерам посмотрел подходящий
olmed66
Сообщение olmed66 »
Домье. писал(а):По ранчо я могу подобрать , даже привезти .
Давайте размеры
Сколько будет стоить один?
Сообщение Домье. »
Это зависит о того сколько закажут , но ненамного дешевле 5 тысяч . их и в Москве скорее всего нет в наличии .Аммы регулируемой жесткости , возможно дистанционный блок управления заказать с ДУ
ogustus
Сообщение ogustus »
Все равно смотреть надо, может они дохлые какие, у друга на делике стояли, вроде толстые, переключали режимы, а все одно хилые. Вот бельштайны у меня, им все пофиг, и жесткие при этом пипец.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
ogustus писал(а):Заходил в магазин запчастей для японских грузовиков, аморты от хино профи очень похожи на наши, ход даже больше,машина восьмитонная, должны дюжить, но цена три с половой штука укусила пока.
Партномер амортизатора подсказать можете?
ogustus
Сообщение ogustus »
Заеду в магазин на днях, постараюсь вытянуть из них. Хино профи это по моему ряд разнотонажных грузовиков. И все равно повторюсь, смотреть надо каждый конкретно, каябовские например очень мягкие,пустые на сжатие, я б такие не поставил. А те которые видел, забыл название фирмы производителя.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Да, если не сложно. Хочу глянуть есть такая группа у поставщика в Эмиратах и почем.
ogustus
Сообщение ogustus »
Заезжал в магазин, номера оригинальной запчасти говорит у него нет,правда нет не знаю, есть номер той которую продает. Амортизаторы китайские profender, цену они перепутали 1100р. Очень бюджетно получается,дешевле чем газовские.
посмотри на корпусе , на коробке .... должен быть какой то номер .
Хотя если посмотреть на сайте http://www.profender4x4.com/products/sm ... 5giant.php то это не дешёвые амморты должны быть .
Китайская подделка ?
ogustus
Сообщение ogustus »
01jm-19 pr3005. На счет подделки, хрен его знает,выглядит как стандартная запчасть, каких куча, в принципе у нас все запчасти из китая на самом деле, все ездят. Как отработает эта, может показать только время.
ogustus
Сообщение ogustus »
Такой бы аморт)
Вернуться в «Ходовая часть»
