Вибрация при развороте
- сосед снизу
Всем доброго дня.
Ситуация такая при полностью выкрученном руле влево - при развороте машина начала вибрировать и подпрыгивать и появляется какой то не приятный хруст. При прямой езде машина едет ровно.
Подскажите, что это?
Спасибо.
Спасибо.
- сосед снизу
Re: Вибрация при развороте
да, автомобиль не ездил 8 месяцев (стоял продавался).... пока я его не купил))), но я вроде смазал все через тавотницы
- л-т
Очень похоже на изношенный ШРУС... ещё может быть изношенный диф.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
- сосед снизу
л-т писал(а):Очень похоже на изношенный ШРУС... ещё может быть изношенный диф.
левый шрус? а они вообще продаются? ... а что такое диф?
спасибо.
- л-т
Левый или правый - надо разбирать и смотреть. Диф - дифференциал повышенного трения, по нашему самоблок, стоит в пакете моста.
- сосед снизу
л-т писал(а):Левый или правый - надо разбирать и смотреть. Диф - дифференциал повышенного трения, по нашему самоблок, стоит в пакете моста.
при разборе станет ясно? там что может быть.... выроботка? люфт? как понять что ему кранты? он ремонтируется или под замену?
спасибо.
- л-т
Если в ШРУСе корпус целый и не разбит, то меняем шарики. Прежде чем разбирать - вывешиваем, снимаем крышку ступицы, крутим полностью вывернутое колесо, если подкусывает - разбираем, дифектуем, ремонтируем, собираем и вот оно счастье - катаемся.Наверное при таком общем понятии о Газ-66 лучше будет обратиться к более опытным эксплуататорам по месту, на автобазу какую нибудь...
- сосед снизу
л-т писал(а):Если в ШРУСе корпус целый и не разбит, то меняем шарики. Прежде чем разбирать - вывешиваем, снимаем крышку ступицы, крутим полностью вывернутое колесо, если подкусывает - разбираем, дифектуем, ремонтируем, собираем и вот оно счастье - катаемся.Наверное при таком общем понятии о Газ-66 лучше будет обратиться к более опытным эксплуататорам по месту, на автобазу какую нибудь...
спасибо. есть у меня механик. завтра будем с ним разбирать и смотреть, что да как.
еще раз спасибо.
- stanely steel
Вот, все настроение испорили... У меня тоже вибрирует при полностью выкрученном на малом ходу, правда, ни хруста, ни щелчков не слыхать. Подшипники и шкворни по люфтам в идеале...
С уважением, Станислав
Бывает просто протектор рессору задевает.
- сосед снизу
ogustus писал(а):Бывает просто протектор рессору задевает.
А может и правда в этом причина)))
Просто до этого у меня гур не работал... и сильно на повороте не выкручивал руль, а теперь починил гур и руль выкручиваю по максималке)))
- stanely steel
У меня это исключено.
- л-т
stanely steel писал(а):Вот, все настроение испорили... У меня тоже вибрирует при полностью выкрученном на малом ходу, правда, ни хруста, ни щелчков не слыхать. Подшипники и шкворни по люфтам в идеале...
На малом ходу при развороте на твердых поверхностях(асфальт) и у меня не всё в идеале, списываю на крупный, дубовый(колёса с НЗ 82-го г.в.) протектор...
- stanely steel
л-т писал(а):stanely steel писал(а):Вот, все настроение испорили... У меня тоже вибрирует при полностью выкрученном на малом ходу, правда, ни хруста, ни щелчков не слыхать. Подшипники и шкворни по люфтам в идеале...
Мож и правда, протектор. У меня тоже старые, дубовые. Успокоил
У нас К-58, диаметр больше,задевает чуть чуть, болт надо регулировать.
Перед то точно выключен?
Давление в выровняй в передних колёсах. При большой разнце прим. 1кг , самоблок начинает похрустывать на поворотах.
- сосед снизу
колеса снимать не стал, пошел дождь.... посмотрел, об рессоры не тёр резиной - следов нет. и к тому же там болты стоят - ограничители. А вот давление разное в колесах и резина дубовая нафиг.
- сосед снизу
все гуд! причину нашел - забыл отключить передний мост, ехал на асфальте, руль выкрутил до упора, резина дубовая, давление в шинах разное.
тему можно закрывать.
всем спасибо.
всем спасибо.
