Можно добавить керосин в мосты?
Chassis
Eugenyi
Сообщение Eugenyi »
Я на своей ШишигЕ езжу в -35,а ночь она стоит на морозе в -40.Утром стронуться можно только на пониженой.Можно в мосты по стакану керосина плеснуть или лучше какое-то зимнее масло залить?
Aleks007
Re: Можно добавить керосин в мосты?
Сообщение Aleks007 »
Eugenyi писал(а):Я на своей ШишигЕ езжу в -35,а ночь она стоит на морозе в -40.Утром стронуться можно только на пониженой.Можно в мосты по стакану керосина плеснуть или лучше какое-то зимнее масло залить?
Масло с маркировкой GL-5 тебе поможет.Но есть одно но,это его цена.Самое дешевое Лукойл полусинтетика стоит у нас в фирменной канистре 4л.-750р.А масло нужно много.
Насчет керосина ни чего не скажу....
Eugenyi
Сообщение Eugenyi »
Мдаа.Дороговато.
Керосин раньше вроде водилы на предприятиях добавляли,он не испаряется.
Aleks007
Eugenyi писал(а):Мдаа.Дороговато.
Все,что смог предложить.Остальное все замерзает.Ещё один вариант.Пока прогреваешь двигатель,ставь раздатку в нейтралку,а коробку на передачу.Коробка и раздатка тоже греться.
Гость
Сообщение Гость »
Наверно правильней всего подобрать подходящее масло, но в жизни часто бывает что надо ездить,а масло нужного нет, или дорого,или нет баблосов. Юра Командор добавлял соляру в мосты когда на Чукотку ходил (и ничего) и здесь об этом упоминает viewtopic.php?f=4&t=2171&p=17766&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%B2+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82#p17766 сдается что керосин при разумном добавлении не хуже,все лучше чем с застывшим :D
kem
Сообщение kem »
ГЛ-5 не поможет само по себе, нужно с определенным температурным режимом. Скажем лукойловская ТМ-5(тад -17 ей соответствует), что соответствует международному ГЛ-5 с температурым диапазоном 80w90 при -35 становится по консистенции как пластилин. А ниже 80 лукойл масел не делает и полусинтетики трансмиссионной у него нет. Есть у мобила, кастрола, и ещё у нескольких именитых полусинтетика 75w90 по цене от 700р. за литр.В планете железяка видел кастрол 75ый 20л. канистра в уценке 3990, но денег не было :(
Цитата из"Автомобиль Газ-66"в трансмиссию заливается :" От 0 до мин 40 ТС-10 или ТАп-15В с добавкой 10-15% арктического и зимнего дизельного топлива"
Pilot
Сообщение Pilot »
солярка Арктика 90% чистый керосин!
Aleks007
Pilot писал(а):солярка Арктика 90% чистый керосин!
Если было бы так,то топливные насосы жили всего одну зиму.Я служил в Сибири и у нас шла солярка Арктика.Керосинам там даже и не пахло.
Aleks007
kem писал(а):ГЛ-5 не поможет само по себе, нужно с определенным температурным режимом. Скажем лукойловская ТМ-5(тад -17 ей соответствует), что соответствует международному ГЛ-5 с температурым диапазоном 80w90 при -35 становится по консистенции как пластилин. А ниже 80 лукойл масел не делает и полусинтетики трансмиссионной у него нет. Есть у мобила, кастрола, и ещё у нескольких именитых полусинтетика 75w90 по цене от 700р. за литр.В планете железяка видел кастрол 75ый 20л. канистра в уценке 3990, но денег не было :(
Не знаю как у вас, а у нас есть и Лукойл полу синтетика ТМ-5(GL-5) с маркировкой 75W90 и ТНК есть такая.
Так для сведения.
GL-1-нигрол.
GL-2-ТАД-17
GL-3-Категория масел лучше ТАД-17
GL-4-Для передне приводных машин,без гипоидных присадок
GL-5-Современные гипоидные трансмиссионные масла,есть минералка,есть полу синтетика,есть синтетика.Полу синтетика и синтетика рекомендуется для северных районов.Для экономии топлива и меньшем износе трансмиссии на морозе.
Рекомендую почитать инфу в нете.Её там очень много...
По этому вопросу облазил много,Соболь4х4 на морозе не может тронуться,Мощи двигателя не хватает,приходиться включать пониженную.У меня постоянный полный привод,как на ниве.
kem
Сообщение kem »
Посмотрел и вправду 75 полусинтетики отечественной полно, я правда спутал с синтетикой, это она по 700 рублей за литр стоит, но полусинтетика тоже неплохо, она ведь дешевле.
А таблица эта стремная, ты ей завязывай пользоваться, как можно классифицировать масло "хуже тад-17 или лучше?!" Классификация масел не как звездочки у гостиниц, чем выше число, тем лучше мало.Тот же тад-17( а ныне тм-5) используется в классических жигулях например, а тм-4 в более современных переднеприводных жигулях .И потом основа масла и вязкость хоть и взаимосвязаны, но не имеют прямой зависимости, т.е. основа может быть одинаковая, а вязкость разная.
Почитай вот http://www.oil18.ru/katalog/index-11.htm
Последний раз редактировалось kem 14 дек 2010, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
Гость
Сообщение Гость »
:D
ТОлько нельзя путать классификацию по ГОСТу(тм) с класификацией по API (GL) но и уж совсем плохо путать класы масла по ГОСТу и API, С КЛАCCИФИКАЦИЯ ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ ПО SAE(ВЯЗКОСТИ)
kem
Сообщение kem »
Влад, классификация масел по госту приведена в соответствие с API , т.е. Тм-1=GL-1 и т.д.,
Ну а вязкость и классификация это две составляющие характеристики масла, тут уж точно -совсем плохо :D
Eugenyi
Сообщение Eugenyi »
Это из книжки по ремонту ШишигИ что-ли цитата?
kem
Сообщение kem »
Ну да, инструкция по эксплуатации
Eugenyi
Сообщение Eugenyi »
Благодарю.
В старые добрые времена ,когда бензин стоил 3.5 копейки, по заводской инструкции нигрол разбавляли керосином, до 15-ти процентов. Но весной это масло придется выбросить. Керосин в любом случае лучше соляры. Соляра - недоделанный керосин.
л-т
Сообщение л-т »
Когда работал в Гусином Озере в ЗиЛах-131-х в мостах разбавляли веретёнкой, пополам. Как бы на зиму, ну а потом ездили до списания :D
Саня1
Сообщение Саня1 »
tuk писал(а):В старые добрые времена ,когда бензин стоил 3.5 копейки, по заводской инструкции нигрол разбавляли керосином, до 15-ти процентов. Но весной это масло придется выбросить. Керосин в любом случае лучше соляры. Соляра - недоделанный керосин.
Сколько Вам лет, уважаемый? Мне 53 и дешевле восьми копеек бензина не помню. :shock:
л-т
Сообщение л-т »
1974 год, г. Биробиджан, А-72 - 8 копеек, А-76 - 12 копеек, АИ-93 - 20 копеек.....
:mrgreen:
хочу в 74 год и субурбан 7.4 :)
Вернуться в «Ходовая часть»
