Арочная резина Бел-91
Хочу поставить на 66й резину Бел-91 (120х60), она как арочная только легче.
Re: Арочная резина Бел-91
габарит не волнует ? Ставь .
- Lord Set
пара фот от меня
фото хороши . А как она себя показала ?
размер резины 1150х620-22.5" диаметр как у КИ-126
- Lord Set
rencom писал(а):фото хороши . А как она себя показала ?
авто не мое, просто разглядывал как все устроено, в часности 245 мотор ))
если интересно есть еще фото.
люди говорят, что эта резина по снегу едет хорошо, в грязи неочень, не любит боковые уклоны, машину стаскивает.
Lord Set писал(а):rencom писал(а):фото хороши . А как она себя показала ?
такие же проблемы у богера.
Я резину уже нашел, а вот где взять диски???? Слышал что их в Вологде делают может есть у кого инфо?
Фото класс!!! У меня вахтовка с родным двигателем. Как только колеса поставлю фото выложу и подробно напишу об испытаниях, а дороги у нас есть где кроме ГТС ничего не ходит
А габарит.... Ну я планирую ездить исключительно по лесу ...
Диски можно сделать из грузовых, диаметром 22.5"
Мне бы без заморочек чтоб купить и поставить... У меня знакомые поставили резину с РМУ-6 называется Ф-118 показала себя классно как не пытались посадить машину не смогли...
Диски для Арктиктранса в Вологде делают они
http://strannik.flyboard.ru/topic444.html
Спасибо Костя!!!!
А можно поподробнее про Ф-118? Везде разные данные о ее весе, где 75, где 35... Если 35 - это ободранная, то какую из них можно ставить на шишигу? На Камчатке, судя по всему, гоняет неплохо "зеленый фургон", но по нашим топям вряд ли...
- Asterix
Ф-118 двухслойной выпускается и поэтому, ИМХО, устанавливать её и подобные шины на столь тяжёлые вездеходы, как ГАЗ-66, неразумно. (перегруз->относительно высокое давление в шинах+относительно мощный двигатель->велика вероятность разрыва корда между протектором) Нужно минимум 4 слоя. Бел-91, Авторос "экстрим" выпускаются в такой модификации.
Странно... пишут про 10 слоев и называют шину "низкого давления". Да и "зеленый фургон" на камчатке вроде гасает по снегу и болотам!
- Asterix
werton писал(а):Странно... пишут про 10 слоев и называют шину "низкого давления". Да и "зеленый фургон" на камчатке вроде гасает по снегу и болотам!
Путаница из за того, что двух- четырёхслойные шины сверхнизкого давления в большинстве случаев льют в тех же формах, что и нормальные толстые шины. Просто закладывают не 8-10-12 слоём, а два или четыре. Соответственно если их рядом поставить - отличить без ощупывания невозможно. Маркировка так же в большинстве случаев одинаковая (форма-то одна и та же).
Такие детали немногие знают, поэтому путаются сами и путают других.
В моём вышестояшем сообщении я имел ввиду двухслойные Ф-118.
Десятислойные естественно выдержат Газ-66 без проблем. Но в таком случае смысл в их установке только увеличение дорожного просвета. Из-за неразвитого протектора гребут они плохо. С другой стороны трансмиссию берегут...
Понятно... Но хочется диаметр побольше. Есть мысль полазить по местным черметам и найти старые трактора, поснимать бортовые редуктора и...
Шины можно выбрать на сайте Белшина там и ф118 и бел-91 а купить тх можно через магазин бел шины или в белорусии или в москве есть магазин. Причем тысяч на 10 дешевле арктиктранса каждая. Ф-118 для сельхозмашин шина крепкая и на 66 у моих знакомых стоит уже давно и надежно. Я бы может и сам бы ее поставил но надо лифтовать машину а у них кабина поставлена от садко.
