хочу поменять ГУР
Control gear
jelezo
хочу поменять ГУР
Сообщение jelezo »
Прошу помощи! полазил по теме не нашел однозначного ответа на вопрос! Хочу поменять на шишиге ГУР (полностью), надо искать родной или подходит от какой либо другой машины! вариант значительной переделки ГУРа например с УРАЛа на ГАЗ 66 не рассматриваю, т.к. не настолько в этом спец! просто хочу купить и поставить!!!!
я принадлежу к тому поколению, которое вручную поля в тетрадях чертило
eximo
Re: хочу поменять ГУР
Сообщение eximo »
что менять?
Заводило
Сообщение Заводило »
а чего там сложного то? Снимай старый и ставь новый. От другой машины я не замарачивался у меня итак легко руль крутить с родным.
гур на 66 состоит из насоса , шлангов , управляющего клапана и цилиндра .
Это всё меняется независимо . Проблем никаких нигде нет . Всё просто и удобно .
jelezo
Сообщение jelezo »
гур течет, рейка тоже! просто хочу заменить на новое вот и все!
рейки у нас нет. Есть цилиндр . А ГУР ??? Может ты про рулевой редуктор ?? Он у нас отдельный узел .
Виталя
Сообщение Виталя »
Прямой ответ на вопрос: от 130 зила. кроме шкива и калиброванного отверстия в крышке.
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Насос ГУРа идиально подходит от ПАЗа ,а всё остальное только родное.
Была мысль силовой цилиндр поставить тоже от ПАЗа но на форуме ни кто не ставил ,а он стоит 3 тыра, и его надо мудрить, и я не стал.
is4o
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение is4o »
и что сделал?
А в чем глобальная переделка ГУРа КамАЗ?
Aleks007
is4o писал(а):и что сделал?
Да во всем, проста надо рулевой механизм поставить на раму в замен шишкеного и все.Да поперечную тягу подогнать к сошке ,а так не каких проблем.Насос гура можно оставить старый.
