Сначала покупаем сам цилиндр . По крайней мере у нас они продаются в сборе с пальцем и без него . Покупать можно любой , но лучше отдельно . Ибо палец этот надо переделывать .
До переделки детали не фотографировал.
фото номер 1
маленький палец это наш . Большой - Ураловский после токарного станка. Переточить надо конус и нарезать новую резьбу .
2 переходника это штатные ураловские со срезанной верхней частью резьбы ( куда крепится их шланг ) и нарезанной под наши болты новой.
Обратите внимание глубина сверловки у этих переходников разная . Ибо на работу не влияет . Выбирать надо с минимальной глубиной
На фото чётко видно на левом внутри осталось фаска что нехорошо . На правом - всё ок.
фото 2
[img]http://s61.radikal.ru/i174/0910/1d/1f2ed95bbf51t.jpg[/img]
палец и переходник на своих местах .
проблема в том что в резиновом пыльнике отверстие больше чем диаметр у переделанного пальца .Что и видно на фото . Но при установке на место резинка прижимается у уху достаточно плотно . Можно внутрь сделать шайбу .
фото 3
переходни с нашим штатным болтом
при попытке установки возникла маленькая проблема . Край переходника нужно немного подпилить . Иначе не прижимается ровно шланг.
Но стало темно и сфотографировать не успел .
Продолжение завтра
