Как разобрать главный тормозной цилиндр?
Хочу поменять резинки. ГТС нового образца- раздельный.
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?m ... 105#137576
Нужно снять "Стержень упорный поршня главного цилиндра тормозов" 53-11-3505130
Под ним манжета. Стержень запрессован в поршень. Вообще-то вытаскивается- попробовал на сломанном тренажере, но царапаю сам поршень.
И есть ли нюансы при сборке?
- ПОМПАТЕХ
Re: Как разобрать главный тормозной цилиндр?
Попробуй подать сжатый воздух на выходе,
Да воздастся ищушему...!
AlexanderN писал(а):Хочу поменять резинки. ГТС нового образца- раздельный.
Заглуши все отверстия. На выходе вкрути тавотницу и шприцуй. Аналогично разбираются тормозные цилиндрики любой степени ржавости.
ПОМПАТЕХ писал(а):Попробуй подать сжатый воздух на выходе,
Какой сжатый воздух?
g-fyodor писал(а):Заглуши все отверстия. На выходе вкрути тавотницу и шприцуй. Аналогично разбираются тормозные цилиндрики любой степени ржавости.
Какая тавотница??? Вы ребята вообще вопросы не читаете? Сказано же русским по белому: Нужно снять "Стержень упорный поршня главного цилиндра тормозов" 53-11-3505130 Стержень запрессован в поршень.
По моему он не съемный. И рем. комплекты поршней в магазине идут только в сборе. Странно все это и не понятно на кой? Но сидит стержень в поршеньке каКпитально!
Погугли форум, была тема что родной главный тормозной от шиши гавно что старого что новго образца.
После доработки напильником ставится более надежный неродной.
Я то понял что надо выташить шток из поршня но никогда на пробуй воздухом выдавливать поршни и прочее.Плунжерем да но с использованием напримез литол он практически не сжимаемый.А вот про воздух сам пробовал на гтц старого образца- так благо там никто не стоял: вылетел пробил плоский шифер ( а он пронее волнистого) .Это так на заметку о последствиях а давил всего около 8 атм.
