Проблема с тормозами
Control gear
dem0n
Сообщение dem0n » 26.05.05 22:25
Доброе время суток. Я тут человек новый.
Сразу перейду к делу. У меня ГАЗ 66-11 и такая вот проблема - после прокачки тормозов система работает идеально - плавно тормозит, а если притопить тапок, то останавливается как вкопаный, но стоит пару дней ему постоять, как полная остановка возможна только со второго качка педали... Жидкость из системы не уходит. В чем причина не пойму :-(
Чудес не бывает
Сообщение AlexanderN » 26.05.05 23:49
Именно постоять или постоять-поездить тоже?
Не капает или уровень не уменьшается?
Воздух подсасывает. А вот где, это искать надо.
При отключенных BBCode, не работает подсветка цитириования
dem0n
Сообщение dem0n » 27.05.05 12:28
пару дней если и постоять и поездить...
И не уменьшается уровень жидкости...
Если подсасывает воздух, тогда тут же вопрос: Скорее всего куда в первую очередь посмотреть?
Ваккумник и главный тормозной. Их манжеты и шланги.
Сообщение AlexanderN » 27.05.05 15:13
Обмазывать пеной. Если дырка маленькая, может и не показать. Только перебирать и смотреть, что получится.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. » 27.05.05 16:42
Знакомый недуг. Решили проблемму заменив манжеты в главном тормозном цилиндре. Там на поршне их 2.
Построены кемперы КАМАЗ- 4326, Унимоги 1300L, 1850, 1650-2шт, 2150, Ивеки Евро Карги 4х4 - 2шт, Ифа 4х4, ЗИЛ- 4334 6х6, MB Axor 1829 4x4. В работе Скания P93M 4х4 и Ивеко Евро Карго 4х4.
Т. 8-911-917-17-71.
KurAnVi
Re: Проблема с тормозами
Сообщение KurAnVi » 23.08.10 0:15
напишу тут!
никак не пойму, педаль нажимаю всем телом а тормозов почти нет. если тихо еду тормозит аж со скрипом, а на большой скорости дави не дави. сапун шипит при нажати педали.
по темам рылся чёт не нашёл. вакуум чтоли разбирать надо?
кто видел тему, киньте ссылку пож. :roll:
MOS_SZAO_66
Сообщение MOS_SZAO_66 » 21.09.10 22:56
А у меня проблема наоборот:
когда тормоза схватывают не сразу, машина едет нормально.
когда тормоза схватывают сразу, машина больше 60-ти не едет и греются диски передних колес.
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
Сообщение Кочегар НЛО » 22.09.10 20:27
Воевал с передними тормозами тоже грелись. Один из двух цилиндров на каждом колесе закисший прежний хозяин свел оба эксцентрика на каждой колодке.Когда цилиндры стали работать появился эффект как писали выше , давишь-давишь ,а эффекта ноль , лечил подводом всех четырех эксцентриков(на каждом колесе).
P.S. Может кому пригодиться - если не вытаскивается поршень (воздух помогает не всегда) ,то затыкаем отверстие от тормозной трубки или подходящим болтиком или заглушенной трубкой и вкручиваем в отверстие для прокачки шприц с литолом несколько качков и поршень в Ваших руках. И еще, новые тормозные цилиндры надо разбирать и смотреть зеркало. Если есть ржавчина , а она там будет , то я сошлифовывал так, в электро дрель вставлял сверло 10ку и наматывал на сверло тряпочку (одной рукой натягивал тряпочку ,а другой вращал патрон дрели ,чтобы намотка была плотной ) под конец тряпочки подкладывал полоску мелкой наждачки и накручивал слой наждачки , все это плотно вставляется в цилиндр и шлифуем , я делал за два захода, мелкой и очень мелкой, результатом доволен.
sergey009rus
Сообщение sergey009rus » 03.06.12 17:50
Разобрал ГТЦ. Поменял все доступные резинки. Собрал. Когда устанавливал блок педалей случайно нажал на педаль тормоза, та соответственно толкатель и в итоге поршень без тормозухи (на сухую) ушел в цилиндр до отказа и не возвращается. Шишиговцы, добрые подскажите чайнику как его вернуть в исходное положение? Заново разбирать ГТЦ или как нибудь воздухом можно выдавить?
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 » 03.06.12 18:51
Сам же и ответил.Воздухом дунь .
Хотя на сухую не рекомендуется собирать,я обычно подвижные части(ГТЦ,ГЦС,РЦ) тормозухой мажу.А смазаный ГТЦ сам возвращается(если пружинки на месте)
С уважением.
sergey009rus
Сообщение sergey009rus » 03.06.12 20:29
vitek-1978 писал(а):Сам же и ответил.Воздухом дунь .
С уважением.
Полностью согласен. И я смазал, только ведь когда поршень входит в цилиндр новые колечки и манжеты снимают с зеркала цилиндра всю эту смазку. Ведь при сборке все равно попадает и пыль, за всем не уследишь. Получается образив, который и препятствует движению поршня. И мне кажется, что если сразу после сборки не залить в цилиндр тормозухи, то все движения поршня будут происходить как на сухую. А пружины стоят на месте - в этом я уверен. Спасибо за ответ. А нет рекомендаций как ето сделать правильно? Через бочек с залитой тормозухой или подать воздух прямо в отверстия? Может приспособы какие нужны? Блин, простите меня тупого, просто я со своим методом научного тыка сначала вылил на землю 2 литра тормозухи, потом сломал один поршень - пришлось заменить, а воз и ныне там. Чето дороговато получаются эксперементы. А у меня сейчас с финансами не фейерверк...
Старина
Сообщение Старина » 03.06.12 22:45
dem0n писал(а):Доброе время суток. Я тут человек новый.
Кран управления тормозов прицепа прокачивал? Стоит у фаркопа в поперечине рамы.
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 » 03.06.12 23:17
Воздухом(можно даже простым насосом ) дунь туда,куда трубка тормозная прикручивается спереди .Должно всё получиться.А при переборке стараться надо , чтоб пыль не попадала.
Да,и тормозуху на землю лить нежелательно,экологи ругаться будут.
С уважением.
sergey009rus
Сообщение sergey009rus » 04.06.12 9:07
vitek-1978 писал(а):Да,и тормозуху на землю лить нежелательно,экологи ругаться будут.
:lol: да, да! Они сейчас злые как собаки!
ytroitel
Сообщение ytroitel » 13.07.12 19:18
Доброго времени суток. У меня в машине много лет был заглушен передний контур. Сейчас появилось время средства и желание его восстановить.Когда стал разбирать из трубок потекла старая тормозуха черного цвета густая как нигрол запах напоминает БСК ( в рабочий контур лью росу ). Вопрос чем можно промыть трубки что-бы потом не разбухли резинки и ничего не свернулось и ничего не закупорило ? Есть много почти халявного чистого авиационного спирта.
Lord Set
Сообщение Lord Set » 05.09.12 15:36
Всем привет!
Проблема у меня с тормозами, а именно, колодки почти новые, когда разведешь тормозит прямо, а пару раз съезжу в лес, при нажатии на тормоз машину кидает либо на встречку либо с дороги скидывает. Крайний раз так вообще жудь, сильно кинуло на встречку, а там машина ехала, разъехались в милиметрах, да и по горам очково ездить.
Всвязи с этим вопрос, как часто надо разводить колодки?
Или может дело в чем другом??
il031
Сообщение il031 » 08.09.12 13:07
По поводу 66 11 .У меня есть 04 и тормоза там одноконтурные а че лучше одно или двух как 66 11?
Deos
Сообщение Deos » 08.09.12 15:14
Двухконтурные во многом лучше.. При возможности надо переделать.
Михаил.
il031
Сообщение il031 » 08.09.12 15:29
Deos писал(а):Двухконтурные во многом лучше.. При возможности надо переделать.
Да вот глянул и убедился с двумя гидровакуумниками аш.А я еще задумал поменять кабину раму старую она отличная с консерв. кунг отгрохать и поставить все от 11 . Вопрос если взять кабину как мне сказали первой комплектации то туда от 11 влезет усе?
Deos
Сообщение Deos » 09.09.12 16:50
Кабины одинаковые.. То же самое и с рамой.. 1й комплектности это уже с педальным узлом, с рулем, сиденьем, печкой и т.д.
Михаил.
