Тормоза достали!
Control gear
Artem
Модель: ГАЗ-66-14
Тормоза достали!
Сообщение Artem »
Такая вот проблема , при нажатии на педаль тормоза срабатывают отлично , но потом начинае подымать педаль вверх и тормоза постепенно пропадают... Жидкость с бачка не уходит.
Изначально думал мож накладок на колодках уже совсем нет , поснимал колеса , наклепал накладки , робочие цилиндры в норме ...прокапрокачал тормоза а проблема осталась ...
avv
Re: Тормоза достали!
Сообщение avv »
Artem писал(а):, но потом начинае подымать педаль вверх и тормоза постепенно пропадают...
При нажатии педаль постепенно продавливается? Тогда перепускает главный тормозной.
Artem
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение Artem »
буквально в конце лета менял манжеты и клапан в главном...
в вакумнике неможет быть проблема?
Artem
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение Artem »
Продавливаетса но уже не настолько низко как первы качок , с каждым качком педаль стопоритса все выше а тормозов всеравно почити нет.
В первую очередь нужно прокачать тормоза и развести колодки, а потом уже смотреть дальше...... в 80% случаев необъяснимых неисправностей тормозов эти процедуры помогают :wink: .....
леха67
Сообщение леха67 »
скорее всего причина в вакууме-износ манжеты или негер-й клапон поршня!
