колодки не разжимаются
Машина 80 года выпуска, снята с хранения пробег 3000, тормозная система одноконтурная. Прошлый сезон отъездили без проблем. После зимнего отстоя вылезла следующая неприятность: после торможения колодки не разжимаются, такое впечатление что в системе не сбрасывается давление. Ездить практически невозможно. Поменяли все рабочие цилиндры, вакуумный усилитель, промыли систему, несколько раз перебирали ГТЦ, но проблема не исчезла. Посоветуйте кто чем может.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Отсутствует пункт регулировки тормозных колодок, а так похоже на клин вакуумного усилителя. Такая ерунда случается при неправильной прокачке тормозной системы. На двухконтурной случается такое чаще.
колодки отрегулированы правильно
до первого торможения машина идет нормально. стоит только прикоснуться к педали тормоза, все приехали. сдвинуть машину практически невозможно. колодки отпускает минут через 10
- ФАНАТИК
О как все знакомо..... Была у меня такая хрень Один в один. Пукт первый. ПРОКАЧКА!!!!!! При чем последовательно начиная с ГТЦ, первый вакумник, второй вакумник, колодки (обязательно с проворотом колес).
Пукт второй. Свободный ход педали есть?????
Пукт третий. Если не помогло. Скиньте подвод ваккума. Если стало хорошо. Значит проблема в ваккумнике. Посмотрите правильно ли прокачали (там нужно поставить в нулевое положение золотник)
Пукт четвертый. Замена главного тормозного. У меня не помог его ремонт.
в пятницу до 2х часов ночи прокачивали все что можно не помогло. отключили вакуумник и о чудо колодки разблокировались. в субботу утром рванули в горы, проехали км 30 чувствую машина плохо тянет, остановились так и есть колеса раскалились можно яичницу жарить. заехали в горную речку остыли немного и дальше. но в горах с разряженной атмосферой, заклиненными тормозами сразу начал греться двигатель, перегреваться бензонасос. короче добрались до 2300 выше не смогли. в субботу вернулись с переодическим купанием колес в реке. теперь строим планы по кординальной перестройке тормозной системы. думаем сделать пневматическую как на автобусах ПАЗ. кто-нибудь с этим сталкивался
- Кинчев
На Пазах стоит пневмогидравлика, как и на 4301. Конструктивно эта система более сложная, к тому же потребуеться одобрение НАМИ на переоборудование, но есть и плюс она более эффективна.
Мое мнение, что гораздо проще довести до ума родную систему, чем заниматься переделкой на Пазовскую, да и намного дешевле.
У меня на 4301 была такая проблема, решил ее путем замены главного цилиндра.
С уважением, Алексей.
- ФАНАТИК
Re: колодки не разжимаются
Шишарик писал(а):Машина 80 года выпуска, снята с хранения пробег 3000, тормозная система одноконтурная. Прошлый сезон отъездили без проблем. После зимнего отстоя вылезла следующая неприятность: после торможения колодки не разжимаются, такое впечатление что в системе не сбрасывается давление. Ездить практически невозможно. Поменяли все рабочие цилиндры, вакуумный усилитель, промыли систему, несколько раз перебирали ГТЦ, но проблема не исчезла. Посоветуйте кто чем может.
У меня Шишига 77 года выпуска, без какой-либо консервации
По загадочной причине они "набухли внутрь себя", если так можно сказать. Т.е. когда я его разрезал, дырки в нем почти не обнаружилось. И получалось следующее: когда жмешь на педаль - давление тормозухи большое(нога-то сильная, да плюс вакуумник) и она кое-как в цилиндр просачивается - машина тормозит; а когда педаль отпускаешь усилия стяжной пружины колодок не хватает на то чтобы тормозуху назад выдавить.... - машина продолжает тормозить..... Минут через 10-15 все опять становится нормально.
Проблема решилась заменой тормозных шлангов.
Сергей.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Шишарик писал(а):...решили переделать систему на двухконторную.
Оно вам это нужно, двухконтурная тормозная система. Надежность тормозов конечно увеличится, но прямо пропорционально геморою.
всё супер с тормозами - поставил новые колодки, ГТЦ, перебрал гидровакуумник.
нажимаешь на тормоз - останавливаемся, отпускаешь - не тронуться:)
стравливаешь чучуть жидкости с одного из цилиндров - колодки сходятся колёса отпускаются.
в книжке из возможных неисправностей (да и по ощущениям) - клапан управления усилителем или цилиндр усилителя.
- viktorp
Re: Тормоза не растормаживаются
если педаль тормоза нормально назад возвращается то пробема только в мажетах ГВУ
viktorp писал(а):если педаль тормоза нормально назад возвращается то пробема только в мажетах ГВУ
Видимо проблема в ГТЦ. Поршенек назад не отходит, либо не отрегулирован ход штока, который давит на поршенек.
не. ГТЦ перибирал раз 6. пока новый не поставил. в старом - да, 100% - давишь на педаль, отпускаешь, педаль в 0, а поршень там остаётся. это чувствуется. в новом всё ок.
...манжеты ВУТ... я их все менял... может что ещё там внутри... надо его спиртом промыть.
я заменил тормозную жидкость на РОСУ. систему не промывал. старой жидкости просто не было несколько лет в системе.
- 135
это ВУТ. Однозначно. В ГТЦ не лезь, он совершенно ни при чём и никому лезть не давай ни в коем случае (потому что если человек не понимает что проблема не растормаживания связана с ВУТ то он вполне может ещё иметь и кривые руки...)
Проблема в сбросном клапане, он стоит сверху цилиндра. Для работы с клапаном весь узел разбирать не надо, только сам клапан (4 болта на 12). Поршень должен ходить без усилий, манжеты должны быть без повреждений.
Если уверен в том что когда менял все манжеты собрал узел аккуратно без повреждений (а порезать манжеты при сборке там проще простого) то разбирай только сбросной клапан. Предварительно купи ещё 2-3 ремкомплекта и замочи манжеты на пару дней в тормозухе. Те которые разбухнут - выкинуть. Это сохранит тебя минимум от лишних снятий-разборок-сборок-установок. Как максимум не придётся покупать новый ВУТ.
Я свой разбирал два раза. В первый раз собрал неаккуратно, порезало одну манжету а клапан заблокировало тугой манжетой. В итоге ВУТ не работал сразу, не разблокировал. Второй раз перебрал вдумчиво, аккуратно. В итоге он поработал торможений 20-30 и замёрз опять. Времени у меня его перебирать больше не было (в прошлую пятницу летел домой на мотор и в лес на соревнования) так что купил по чиповому прайсу за 2000 новый (обычный прайс 2500 у нас) и поставил новый. Этот переберу и будет либо запасной либо второй когда буду переходить на двухконтурную.
З.Ы. если клапан сбросной от руки будет ходить достаточно туго - можешь даже не ставить ВУТ обратно - разтормаживать не будет либо сразу либо замерзнет опять достаточно быстро.
З.Ы.Ы. у меня стоял какой-то старый ВУТ, пришлось покупать два ремкомплекта так как одна манжета была в комплекте была другого калибра...
+79181267290
- 135
Добавлю сразу заодно что корректно работающий ВУТ при нажатии на педаль тормоза должен шипеть сапуном. Если заблокировать сапун то педаль будет продавливаться до пола а торможения не будет (ощущения как будто не разведены колодки). Исправность сапуна - залог жизни ВУТа. У меня слетел шланг и в итоге сапун оказался на уровне рамы. Заехал я в лужу как-то так что в кузов вода лилась через верх заднего борта, в бак натекло (старой системы) ведра три, насосался ВУТ воды и умер тут же.
+79181267290
благодарю за развёрнутый ответ!!
в ГТЦ лазил по причине заржавления оного. первые разы перебирал - пытался отремонтировать. но - либо течёт, либо поршень не возвращается.
снял с рабочей машины, перебрал, поставил на мою - пока работает
а вот с ВУТ - тоже купил ремкомплект, 1 мажета толи не та была толи вообще её не было, оставил старую...
будем посмотреть.
будем посмотреть.
- 135
ремкомплекты ценой в районе 100 руб всегда покупаю по 2-3 - очень часто случается так что либо конструкционные особенности/различия либо мои кривые руки не позволяют обойтись одним. Уже раза 3-4 такая метода себя оправдывала -)
+79181267290
- viktorp
ну вообще-то клапан не сбросной а управляющий... При нажатии на педаль он открывает отсос воздуха в впускной коллектор,что и создает разрежение с одной стороны мембраны а с другой поступает атмосферный воздух(шипение в "сапуне"-воздушном фильтре) он-то и помогает своим усилием. При отпускании педали (падении давления) клапан перекрывает отсос и соединяет вакуумную камеру с атмосферной, что позволяет поршню ГВУ возвратится назад причем уже только под воздействием пружинок, что при набухшем манжете поршня уже тяжело. Для проверки клапана достаточно подать атмосферный воздух в вакуумную камеру - если растормозится значит таки он если нет значит манжета поршня.
кстати при "заблокировании сапуна" просто не будет работать усилитель и при торможении будет опасность проломить заднюю стенку кабины
