Кипит ГУР
Control gear
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Кипит ГУР
Сообщение Jecki »
короче кипит насос гидроуселителя???? я же с гжатского без гура ехал :shock: :P :shock:
Кинчев
Re: в субботу вместо телека и дивана
Сообщение Кинчев »
Jecki писал(а):короче кипит насос гидроуселителя????
Жень, если будет нужен насос или шланги, то у меня есть. Насос точно (где-то 3шт., новые), а вот шланги надо смотреть, но были все это точно.
http://def-is.com/
Гость
Сообщение Гость »
У меня, бычковская система, поставил радиатор на гур, может если перебирать то есть смысл радиатор поставить?
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Jecki писал(а):короче кипит насос гидроуселителя???? я же с гжатского без гура ехал :shock: :P :shock:
Хочешь прикол.... я у себя на ГУРе нашел желтую этикетку со словами - При первой заправке удалить тряпичный мешок из фильтра.
И я есс-но обнаружил его внутри гура....
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Не понял, он же стоит перед сетчатым фильтром обраткки, в нем куча говна скапливается. Как он мог оказаться в ГУРе - его выбило вместе с сетчатым фильтром?
ФАНАТИК
Andrew писал(а):Не понял, он же стоит перед сетчатым фильтром обраткки, в нем куча говна скапливается. Как он мог оказаться в ГУРе - его выбило вместе с сетчатым фильтром?
а вот так. Сорвало сетку вместе с мешком, далее ее видимо вынуло(вымыло) из сетки и засосало в насос.
И кстати, его (мешеок) оставлять или снимать?
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
слушай а я новый гур поставил и катаюсь, может надобыло сетку снять????
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
У меня мешок установлен. Претензий особо нет. ИМХО, это точка обслуживания, но не все о ней думают и знают. Если деинсталировать мешок, то где окажеться говно?
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Andrew писал(а):У меня мешок установлен. Претензий особо нет. ИМХО, это точка обслуживания, но не все о ней думают и знают. Если деинсталировать мешок, то где окажеться говно?
понятно,спасибо оставлю как есть.
ФАНАТИК
Re: Кипит ГУР
дословно что написано на гуре
При ТО-1 удалить тряпичный фильтр.
Re: Кипит ГУР
Борь извини за дуратский вопрос,а что ещё входит в то1 на данном авто(жудко интересно)вдруг пригодиться,
ФАНАТИК
Re: Кипит ГУР
хм - ну там большой список. ТО-1 написано на самом ГУРе.
316-317.tif
318-319.tif
