ГТЦ старого образца (одноконтурная система)
Control gear
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
У меня стоит гл.тор.цилиндр старого образца(одноконтурная система). А если поставить г.т.ц. нового образца, то надо делать двухконтурную систему.
Так мысли такие: поставить г.т.ц. нового образца, но в нём два выхода соединить через тройник и пустить в однуконтурную систему.
Ваши мнения?
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
С тормозной системой ШУТИТЬ ОПАСНО. :!:
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Правильнее один контур заглушить.
Но цилиндр нового образца не станет в старое посадочное место...
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Что менять педальный узел - я знаю, а вот хватит ли хода одного поршня если заглушить второй?
comandor
Сообщение comandor »
Если оставлять одноконтурную систему, то главный старого образца(одноконтурный) намного лучше и надёжней в эксплуатации. Зачем вообще вставлять двухконтурный цилиндр, в котором чёрт не разберётся, и менять педальный узел и оставлять одноконтурную систему? Любой водила со стажем вам скажет, что старые одноконт.системы были лучше, проще и надёжней.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Сначала хочу перебирать старый цилиндр. А если там будут задиры или выроботка думал поставить нов.образца т.к. они есть в продаже НОВЫЕ.
comandor
Есть в продаже и старые.
www.sever66.ru
ФАНАТИК
т.е. есть в продаже Новые цилиндры старого образца :))))
В реальности такое ощущение что они все восстановленные....
Добрый Фей писал(а):В реальности такое ощущение что они все восстановленные....
Я бы даже сказал, не восстановленные, а просто плохо отмытые старые.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
т.е. есть в продаже Новые цилиндры старого образца )))
И это верно! Везде в магазинах продовцы на ушко меня отговаривали брать т.к. с переборки, перебраны хреново или вообще брак.
Moskauer
ГТЦ в одноконтурной системе
Сообщение Moskauer »
/Извиниите мой русский, пожалуйста/
Какую резиновую прокладку брать? Устанвливали новый ГТЦ, но через недели тормозн. жидкость каплит. Рабята говорят что надо ездить (и тормозить), тогда проблема не нудет. Но иногда мне надо работать :roll:
Есть замена всего цилиндра? Или качественные з/ч? Или обработка цилиндра или полной тормозн. системы?
/Опять извиняюсь за письменный язик.../
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: ГТЦ в одноконтурной системе
Сообщение Andrew »
На старые волговские ГТЦ были манжеты 2-х типоразмеров, так что надо вскрывать цилиндр. Манжеты в продаже бывают, но в основном плохого качества - ищите манжеты Ярославского завода. И еще не факт, что дело только в манжетах...
Moskauer
Покупали новый цилиндр, родной. Положили в тормозн. жидкость до сборки. Ещё раз сняли, всё проверили. Только в манжетах проблема. Где Ярославские продаётся? Уже рады были что родноы тц нашли ... Или есть альтернативный цилиндр?
ФАНАТИК
Альтернативных цилиндров нету.
Можно заменить педальный узел и поставить двухконторную тормозную систему. Она более надежна и рассчитана на работу с современными жидкостями типа DOT-3 и DOT-4
Moskauer
Добрый фей,
скажи, описание где- нибудь есть? Кто- то сделал в Москве или МО? Не хочу начать новую стройку без инструкций...
avv
Сообщение avv »
Я так понял у Карбофоса стоит на одноконтурной системе цилиндр нового образца. Трубки соединены через тройник. Не знаю какой педальный узел при этом. Якобы работает...
Карбофоs
Сообщение Карбофоs »
Работает отлично. Вот только ПУ не знаю какой :-( Какой был.
http://gt2010.ru/
ФАНАТИК
Moskauer писал(а):Добрый фей,
Сделаю фотографии и выложу.
Moskauer
Большое спасибо. Надеюсь что с помощи фоток найдём окончательное решение этого.
Focusspb
Re: Главный тормозной цилиндр
Сообщение Focusspb »
и что делать? у меня друг позвонил и попросил его купить!!!! именно старого образца!!!! в Питере где искать? в Автомире нет сейчас!
