Самоподводящиеся тормоза.
Control gear
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей » 02.04.08 15:56
На 3309 установлены самоподводящиеся цилиндры в тормозной системе.
Диаметр передних цилиндров 35мм задних 38 мм. Т.е. переднии тормозные цилиндры можно использовать в качестве задних на 66-м.
Есть мысль раздербанить один тормозной механизм вынуть из него 2 поршня и воткнуть в переднии полуцилиндры 66-го. Тем самым получить полностью самоподводящуюся тормозную систему.
Мысль не проверена в реальных условиях.
Re: Самоподводящиеся тормоза.
Сообщение rencom » 02.04.08 20:40
А целиком щиты тормозные не переставить ?
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей » 03.04.08 11:06
1. Не факт что можно переставить
2. За чем?
Сообщение rencom » 03.04.08 11:17
Ну я вживую не видел конструкцию , может там кроме диаметра ещё что то отличается .
В таком случае перестановка всего щита ( может и с барабаном тормозным ) может прощё оказаться .
Но это всё теория ....
Andreika
Сообщение Andreika » 05.03.10 9:40
Идея просто чумовая скоро буду делать.Суть в том что у меня всю жизнь был уаз полностью переделанный дак вот там я так и переделовал цилиндры только они были от волги.Эфект просто порозителен был тормоза схватывали гораздо лучше и равномернее разводить нет надобности и т.д.На 66 у меня видение такое на абгрейд тормозов буду брать цилиндры 3309 задние 4 штуки они в тюмени стоят 1400-1500 р. за штуку.Передние там без проблем снимаем вытаскиваем внутринности и ставим туда внутриности от 3309 ставим обратно прокачиваем инаслождаемся.С задними прийдется покопаться там надо в нашем щите пересверлить два отверстия под цилиндры 3309.Смущяет одно что у цилиндров 3309 диаметр меньше а значит объём меньше значит задние тормоза будут тормозить не то раньше не то позже?(не могу понять) Как переделою отпишу.В теории должно быть лучше но ни как не хуже.А про замену щитов целиком вмести с колодками надо сразу отказываться никчему это всё(проверено на уазе) Проверял размеры цилиндров 3309 подойдут к нам только в путь правда на задние как я говорил надо пересверлить щит под их крепление.Спасибо огромное за идею.
Петрович
Сообщение Петрович » 06.03.10 10:58
Сфоткайте цилиндры кто ни будь плз. хоть посмотреть на диковину :D , да себе такую же поискать.
Aleks007
Сообщение Aleks007 » 06.03.10 14:07
У меня на УАЗ тоже стоят цилиндры с ГАЗ-24 и чем они мне нравятся я больше не подвожу колодки пропала надобность в этом ,цилиндры само подводящие.
Тоже бы расмотрел установку на шишку таких цилиндров.
Andreika
Сообщение Andreika » 11.03.10 19:28
Петрович писал(а):Сфоткайте цилиндры кто ни будь плз. хоть посмотреть на диковину :D , да себе такую же поискать.
А что собственно говоря фоткать то они с виду 100% как наши задние тоько не совподают вн.диам + отверстия крепления.
Aleks007
Сообщение Aleks007 » 11.03.10 20:13
С задними понятно ,а как перед переделывать у садко передний щит другой и цилиндр стоит один ,а у нас два.
Кстати а ни кто не знает можно поставить передний щит от садко на шишку?
OSS
Сообщение OSS » 11.03.10 23:19
Andreika писал(а):...Смущяет одно что у цилиндров 3309 диаметр меньше а значит объём меньше значит задние тормоза будут тормозить не то раньше не то позже?(не могу понять) ...
если диаметр цилиндра меньше, то меньше его площадь, соответственно новый цилиндр будет развивать усилие на столько же меньше, насколько меньше площадь. На времени срабатывания это вроде никак сказаться не должно, т.к. давление распространяется во все стороны одновременно, хотя на 100% я в этом не уверен, т.к. скорость наполнения малого цилиндра должна быть больше (объем то меньше) и зазор между колодкой и барабаном должен выбираться быстрее, но это уже мое ИМХО. Думаю разный размер цилиндров спереди и сзади конструктора придумали не зря жертвуя унификацией... Может сзади цилиндр больше, т.к. у грузовика на заднюю ось и нагрузка больше, и усилие на тормозную колодку должно быть больше, а скорость срабатывания тут ни при чем?
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится...
Aleks007
Сообщение Aleks007 » 11.03.10 23:37
Не правильно вы всё здесь решаете.Нужно сравнивать объем главного и суммарный объем всех рабочих на выход поршней.Если суммарный объем у рабочих буде больше чем на главном то их ни будет хватать на полный выход поршней.А если суммарный объем рабочих будет меньше то они будут сильней давить из за малого хода главного.Это на однаконтурной системе.А на двух контурной тоже самое,только с разбивкой на контура.
OSS
Сообщение OSS » 12.03.10 16:33
Aleks007 писал(а):Не правильно вы всё здесь решаете..... если суммарный объем рабочих будет меньше то они будут сильней давить из за малого хода главного.....
- нифига не согласен. Если объем цилиндра меньше то просто уменьшится ход педали, т.к. меньшие поршни раньше упрутся. А сила с которой давят поршни зависит от площади. Если цилиндр меньше, то и сила будет меньше. Это 100%
KurAnVi
Сообщение KurAnVi » 12.03.10 16:46
и вот ещё: тема-эффективность торможения
1.вперёд-назад дисковые тормоза
2.с одним цилиндром работает одна колодка при движении вперёд и одна-назад
3.с двумя полуцилиндрами две только вперёд, назад не эффективно+этот принцип
при торможении разгружает подшипники
это так, для инфы :D
а идея самоподведения класс :!: я себе тоже буду ставить
спасибо за мыслю :D
Петрович
Сообщение Петрович » 13.03.10 9:27
На 66ой как то ставили с 53тьего задние тормозные цилиндры , они на 38. Получилось что зад стал хватать быстрее и сильнее- на гололёде ни чего хорошего. А всё таки какой диаметр на 3309? и какие колодки туда нужно тулить задние или передние?
леха67
Сообщение леха67 » 13.03.10 15:27
Петрович писал(а):На 66ой как то ставили с 53тьего задние тормозные цилиндры , они на 38. Получилось что зад стал хватать быстрее и сильнее- на гололёде ни чего хорошего. А всё таки какой диаметр на 3309? и какие колодки туда нужно тулить задние или передние?
а у меня и сзади и спереде от 53,с завода стояли!
леха67
Сообщение леха67 » 14.03.10 1:52
с саморазводящимися цилиндриками проблемнее будет снять тормозной барабан когда в нем появиться выработка...
Aleks007
Сообщение Aleks007 » 14.03.10 13:09
С завода на газ-66 от 53 тормоза не ставили, думаю ,что кто та это сделал до тебя раннее.Какой то самоделкин.
леха67
Сообщение леха67 » 14.03.10 17:06
машину брал с консервы,тормоза все были под литолом ,даже стояла родная резина
Smoker
Сообщение Smoker » 18.03.10 2:27
Добрый Фей писал(а):На 3309 установлены самоподводящиеся цилиндры в тормозной системе.
Зачем менять сами цилиндры (если они не убитые), проще переставить потроха (поршень и пружинное кольцо-стопор). Т.е. надо купить 8 шт. передних цилиндров и и из 4-х переставить внутренности. ИМХО.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей » 02.04.10 8:59
собственно это и написано в первом сообщении.
К сожалению я перешел на БРДМ систему и меня совсем все другое.
