Проблема с прокачкой тормозов
Господа, прошу помощи. После переборки машины начали прокачивать тормоза и никак не можем добиться результата.
Заменили внутренности главного цилиндра (система одноконтурная), шланги с кабины на раму и на передние колеса. Проверили рабочие цилиндры на колесах и герметичность всей системы все нормально.
Начали прокачивать, во-первых сначала минут 15 молотили педалью впустую, педаль абсолютно свободно качалась без сопротивления (пробовали прокачивать как положено сбросник на вакуумнике открыт, шланг в баночку с тормозухой), получилось только после того как сбросник закрыли через какое то время педаль схватила, но прокачки по науке не получалось (с открытым сбросником), поэтому качали сначала при закрытом сброснике, потом прижав педаль спускали жидкость и при нажатой педали закрывали сбросник. С горем по полам прокачали, таким образом, по схеме вакуумник, потом все колеса. Вроде все нормально. Проходят сутки - педаль опять свободно болтается.
Нигде ничего не течет. Все это безобразие уже три раза повторяется.
Что мы делаем не так? Или в чем может быть причина?
- ФАНАТИК
При прокачке одноконтурных тормозов нужно подцепить к тормозному бачку насос и сорздать избыточное давление. прокачивается с давлением!!
- ФАНАТИК
там минимум нужен 1 очко за глаза. Начинать нужно со сцепления (если снимался главный), потом гидроваккумник потом колеса в порядке уменьшения длины тракта.
Продолжая тему. Была найдена причина потери давления в системе - один из цилиндров на переднем левом травил потихоньку. Полезли во второй, а тот похоже вообще не работал, поршень внутри закис и выбить его так и не смогли. Но это все лирика, машина после этого успешно прошла 2000 на моря и обратно без каких либо нареканий. Единственный неприятный момент все те же тормоза. Почему то не возвращается до конца после нажатия поршень в главном цилиндре, как писал выше это все началось после замены внутренностей. Внутренняя поверхность самого цилиндра на вид вроде без изъянов. В чем может быть проблема?
KRYSJARA писал(а):Помогите разобраться. Купил ГАЗ 66 с консервации, цилиндры тормозные поменяли всё как надо прокачали. Но тормоз появляется с 3 качка .
Перепускает главный тормозной. К гадалке не ходи. Сам 2 месяца мучился, потом купил новый оригинальный (3й по счету), благо нового образца. С первой прокачки с ним все заработало.
- asc21rus
Re: Проблема с прокачкой тормозов
Всем привет.
Мне тоже помощь требуется по прокачке тормозов.Не могу понять в чем дело.Загнал машину в гараж с нормальными тормозами.После 5 дней хочу выехать, а педаль тормоза в легкую.Начал прокачивать задний вакум и задний мост, жидкость идет еле как по каплям.Потом прокачал передний вакумник, а затем передние колеса, вышло не много воздуха, жидкость идет нормально(с напором).Тормозов нет.
asc21rus писал(а):Всем привет.
Уже почти все обсуждено на эту тему. На мой взгляд идея простая: если
1) течи жидкости нигде нет
2)в результате прокачки появляется давление на педали но педаль постепенно можно продавить - перепускает главный тормозной.
Pilot Уже сказал про шланги, я лишь уточню момент... Я сталкивался с таким, когда внешне шланг ОК(!), не тресканый, нигде не течёт, и всё остальное в системе вроде как нормально, а тормоза прокачиваются плохо... Так вот, от времени, и от тормозухи на букву "Х", не подумайте, что хорошей, распухает внутренняя часть тормозного шланга, уменьшая его сечение, а иногда и забивая его отслоившимися частями, вовсе... Есть вариант подумать на эту тему.
- asc21rus
Re:
Pilot писал(а):Незабудь про "хреновину" для прицепа! Я на ней здорово обжогся. а так же проверь шланги я тут тоже на них попался.
А что за "хреновина" (не которая с шариковым клапаном?) и как она влияет? А то мы вродебы ее отсоединяли потом правда поставили обратно.
Re: Re:
asc21rus писал(а):Pilot писал(а):Незабудь про "хреновину" для прицепа! Я на ней здорово обжогся. а так же проверь шланги я тут тоже на них попался.
Нет, не она. Поищи рядом с фаркопом.
Такая шняга с 2мя штуцерами слева от фаркопа смотря по ходу. Ее тоже прокачивать надо. У себя я ее отключил.
- АлександрК
Шишковод писал(а):... но прокачки по науке не получалось (с открытым сбросником), поэтому качали сначала при закрытом сброснике, потом прижав педаль спускали жидкость и при нажатой педали закрывали сбросник. С горем по полам прокачали, таким образом, по схеме вакуумник, потом все колеса. Вроде все нормально. Проходят сутки - педаль опять свободно болтается.
Вы забудьте про "науку" с прокачкой с открытым сбросником - прокачиавйте только накачав-открыв сбросник-закрыв сбросник-накачав-... и т.д.
С уважением, Александр.
Сам я с УАЗБУКИ - Патриотовод, в общем!
- Lord Set
Re:
andrei писал(а):KRYSJARA писал(а):Помогите разобраться. Купил ГАЗ 66 с консервации, цилиндры тормозные поменяли всё как надо прокачали. Но тормоз появляется с 3 качка .
Попробуй развести колодки - очень часто это помогает.
ногами не пинать!! , вопрос новичка в этом деле:
что значть развести колодки? и
как это сделать?
ибо тоже машина тормозит с 3-5 раза
