Прокачка тормозов с двумя гидровакуумниками
Control gear
avv
Сообщение avv »
Какой порядок прокачки если система с двумя вакуумными усилителями?
Про одноконтурную Andrew писал:
Прокачка тормозов (модель с одним тормозным контуром):
1. Гидровакуумный усилитель
2. прередняя гидравлическая полость клапана управления тормозами прицепа (у кого она есть)
3. Задний правый тормоз
4. передний правый тормоз
5. передний левый тормоз
6. левый задний тормоз
На передних тормозах (два цилиндра) прокачиваеться сачала верхний потом нижний цилиндр.
Описалова на двухконтурную тормозную у меня нет, поэтому только выкладываю на одноконтурную.
Для двухконтурной по п. 1 надо прокачать оба? Если да - в какой последоваетльности?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
По логике надо начинать с дальнего (задних тормозов) гидровака, потом передние тормоза. Не забудьте про клапан управления тормозов прицепа.
Заводило
Re: Прокачка тормозов с двумя гидровакуумниками
Сообщение Заводило »
Кстати так и нет точного описания "прокачки" тормозов с 2-мя ГВУ. Я начинаю с заднего ГВУ потом задние колёса, потом пердний ГВУ и передние колёса. В книгах нет ничего про два контура.
