рулевой редуктор
рулевой редуктор
парни, подскажите, есть ли разница в редукторах? дело в том, что не могу подобрать подкладку кабины с уплотнителем. в инете купил, слишком польшое смещение, и что делать?
рулевой редуктор
Разницу в рулевых редукторах 66 не замечал , а вот в площадках которые на редукторе разница есть . Старого и нового образца...
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/z ... 1790836397
https://www.avito.ru/krasnoyarsk/zapcha ... 1624771995
Картинку выдернуть не получилось , для понимания о площадках.
рулевой редуктор
спасибо, у меня значит старого образца, потому что нового я примерил на р/р, она сдвинута, значит буду искать старого образца с уплотнителем, спасибо ещё раз.
рулевой редуктор
есть редукторы под клин, есть под болт, в остальном вроде одинаковые.
рулевой редуктор
у меня под болт в кардане,
рулевой редуктор
ребята, из под кабины и р/редуктора подтекает вода, дует воздух холодный- кто как решил эту проблему.?
рулевой редуктор
luckin.vadick2014@yandex.ru писал(а):[post]440400[/post] дует воздух холодный
Подгибание по месту и применением куска дверного уплотнение жигулей . Я так поступил.
рулевой редуктор
понял
рулевой редуктор
Понял одну из разниц между кабинами. Высота пола.
рулевой редуктор
интересная идея с телескопической рулевой колонкой и гофрой с утеплителем, как бы посмотреть или где что взять?
рулевой редуктор
спасибо
рулевой редуктор
Виталян, помоги найти пархада, насчет рулевого, пожалуйста.
рулевой редуктор
полистай его тему " Мой любимый вездеход" ну не могу я без его разрешения тел. дать
ok
- Пархат
рулевой редуктор
если гора не идет к Магомеду
то Магомед идет к горе.......
звони на ватсап +7 777 210 8656
рулевой редуктор
спасибо
рулевой редуктор
ребята, кто как закрывает проём педали газа ?
