Трясутся колеса при повороте руля на месте
Control gear
Alex1988
Сообщение Alex1988 »
Газ 3308 при повороте руля на месте трясутся колеса и на малой скорости тоже
Сообщение тюлень »
Для начала уровень масла в гидроусилителе проверь..
темнокот
Сообщение темнокот »
Эффект шимми — возникновение быстрых колебаний (частотой 4…10 Гц), как правило, на рулевых колесах транспортного средства. В момент возникновения шимми транспортное средство в целом не подвержено влиянию колебаний, однако с нарастанием их амплитуды происходит потеря управления из-за усиливающегося рыскания.
Эффект шимми — Википедия
ru.m.wikipedia.org
Балансировка резины и устранение люфтов в рулевом управлении.
Alex1988
Масло в норме началось после замены передних рессоры
Меняли насос и рулевой редуктор не помогло
темнокот
Сообщение makey »
темнокот писал(а):[post]436383[/post] Эффект шимми
Разве на стоячей машине может проявиться?
темнокот
makey писал(а):[post]436387[/post] Разве на стоячей машине может проявиться?
А дальше в предложении что написано?
Газ 3308 при повороте руля на месте трясутся колеса и на малой скорости тоже.
Надо к золотнику присмотреться.Больше колеса нечему трясти.
темнокот
Вот ещё тема...viewtopic.php?f=30&t=10668
Шланг изнутри расслоился.
У золотника проверить гаечку под передней крышкой.
Сообщение makey »
темнокот писал(а):[post]436388[/post] дальше в предложении что написано
На скорости то понятно, а как на месте может проявиться? С гидравликой там что то вероятней всего.
темнокот
Alex1988 писал(а):[post]436371[/post] Газ 3308 при повороте руля на месте трясутся колеса и на малой скорости тоже
Как сделаете отпишитесь в чем была причина..
Вероятнее всего дело в клапане управления на продольной тяге.
у меня тоже. Рулевой нового образца....
в принципе не обращаю на это внимания и езжу
темнокот
Пархат писал(а):[post]436427[/post] принципе не обращаю на это внимания и езжу
Так дело в гидравлике или в общих люфтах (рулевые наконечники,шкворня,люфт крепление гидроцилиндра к тяге),в рулевом управлении?
131
Сообщение 131 »
Люфты,шимми,подшипники не при чем .Налицо явная пульсация гидрожидкости.Причина скорее всего в насосе или распределительном устройстве. А трясет на холостых или на повышенны?.Если только на холостых -мала производительность насоса.
Еще могли резинки рассыпаться на силовом цилиндре, в месте крепления к поперечной тяге.
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
131 писал(а):[post]436442[/post] Налицо явная пульсация гидрожидкости.
Полностью согласен
131 писал(а):[post]436442[/post] А трясет на холостых или на повышенны?
на холостых ....
темнокот
Газ 3308 при повороте руля на месте трясутся колеса и на малой скорости тоже.Значит все таки гидравлика,смутило то что было написано что на малой скорости колеса трясутся тоже ,думал гидравлика плюс люфты в рулевом управлении.
