Течь ГУРа
Control gear
Денис_NSK
Течь ГУРа
Сообщение Денис_NSK »
Капает из штуцера подводящего шланга ГУРа. Подтягивал его, но не помогло. Также сопливит при переходе с трубки на шланг (место запрессовки). Менять целиком всю подводящую трассу (трубку и шланг) или можно обрезать шланг и на трубку надеть новый, обжать его двумя хомутами (с применением герметика) и купить новый штуцер?
Автомобиль, выбранный «по расчёту», может дать свободу перемещения. Автомобиль, выбранный сердцем - это Свобода быть собой... ©️
buderus
Течь ГУРа
Сообщение buderus »
лучше заменить,давление там высокое сорвет в самый нужный момент.
Денис_NSK
Течь ГУРа
Сейчас смотрю в инете есть запрессованный переход с металла на резиновый шланг, а есть скрученный. Какой лучше, если есть конечно разница?
Течь ГУРа
Если уж менять, попробуй заехать с этой трубкой в Шервуд. Сделают раз и навсегда
Денис_NSK
Течь ГУРа
Евгений_НСК писал(а):[post]434288[/post] Если уж менять, попробуй заехать с этой трубкой в Шервуд. Сделают раз и навсегда
Капает с штуцера, думаю уже не помогут.
Течь ГУРа
Шланг все равно уже задубел, только выбросить. Обжать двумя хомутами можно, на шланг будет крутится на трубке и все равно сопливить, это только как временный ремонт в дороге. Штуцер затягивается специальным накидным ключом.
Денис_NSK
Течь ГУРа
tuk писал(а):[post]434349[/post] Штуцер затягивается специальным накидным ключом.
Можно про это подробнее?
Течь ГУРа
Бежит все равно не штуцер.В свое время столкнулся с подобной проблемой,потек нагнетательный шланг от трубки до золотника. В магазине хорошего качества шлангов не нашел,продают один хлам,при чем под видом оригинала продадут тот же хлам только за две цены.Пришлось шланг делать на заказ.
Из гайки старого шланга и подобранного штуцера сварил переходник
Так выглядит на машине.
Течь ГУРа
У меня шланг на заказ потек прямо по середине, хотя изготовители клянутся, что это качественный чешский шланг. Остановился на варианте с покупными, если что поменять недолго, по цене в два раза меньше заказного.
Течь ГУРа
Мне, самый дорогой шланг обошёлся в два раза дешевле чем магазинное фуфло.Шланг подбирал самый мягкий.Шланг заказывал без всяких скидок.На фото есть данные рукава,можно сказать рекомендую.
Денис_NSK
Течь ГУРа
Купил новый вот такой шланг
Уже установил, пока полет нормальный. При снятии старого выяснилось, что трубка штуцера обломлена, вот поэтому и происходило подтекание.
