золотник 66 и 3309Е2
Взаимозаменяемые?
Про диаметр нагнетающей трубки знаю, из-за этого и хочу поменять.
Не хватает одного отверстия с резьбой для крышки, тоже знаю. Просверлить и нарезать М8 не проблема.
- Sakhalinec
Дружище! сейчас это набор букав!
ТЫ О ЧЁМ????
ТЫ О ЧЁМ????
Sakhalinec писал(а):[post]416384[/post] Дружище! сейчас это набор букав!
ТЫ О ЧЁМ????
Дружище, вместо клапана управления ГУР ГАЗ-66(66-01-3430014) можно ли установить клапан управления ГУР ГАЗ-3309Е2 (33097-3430010)?
Так понятно?
- serega.kam
Спасибо.
- Sakhalinec
АААА вона чё!!! канешна можна.
Сергей_Шмырин писал(а):[post]416349[/post] Про диаметр нагнетающей трубки знаю, из-за этого и хочу поменять.
По результатам проделанной работы отпишитесь (с фото) если не затруднит, тоже мысли посещают золотник 66-ий на дизельном ЗиЛ-е 157-ом заменить.
Поставил. Все подошло. Заменил стальную прижимную шайбу, с конца где крышка стоит на аллюминивую от 66 рассверлив в ней внутреннее отверстие. И еще заменил подающий маслопровод на больший диаметр.
Рулевое работает лучше, чем с родным 66-ым золотником. Да, насос НШ14 с встроенным редукционным клапаном.
