Ремонт рулевого наконечника
Собственно вопрос , снял поперечную тягу разобрал энти рулевые шарниры , получил палец 2 сухаря и резинку не внушающую доверия в виде упругого элемента .
Полез искать ремкомплекты есть только пальцы с сухарями , пыльник верхний можно найти , а эту резинку хрен .на 130-131 Зиле конструктив схожий но упругий элемент пружина и ремкомплекты есть в наличии , ни кто не ставил пружину вместо этой резинки , или только шайбами поджимать .
https://www.avtoall.ru/palec_rulevoiy_t ... ik-647051/
Это не оно?
[ref]kolinz[/ref],
Оно только из комплекта нужна одна резинка точнее 2 , пальцы и сухари не нужны они живые , пружину от 130 отдельно нашел
https://www.avtoall.ru/prujina_zil_130_ ... il-089501/
Пазовская поперечка.
[ref]kolinz[/ref],
Это пыльник они есть , а вот демпфера сухаря который внутри натяг дает его нет , либо шайбы подкладывать либо пружины от 130 попробовать ,
Вся проблема в том что эта резинка села и сухари перестали палец поджимать , ни выработки ни ржавчины все смазкой забито а палец болтается ., конструкция вообще ебанутая , ну гайку чтоли сделали чтоб люфт выбирать как на Камазе , или пружину .
Я бы лучше пружину поставил. Система действительно бестолковая.
[ref]kolinz[/ref],
Ну вот я и закупил пружин , в выходные попробую воткнуть , не вижу серьезных конструктивных отличий с рулевыми Зил
Плюс дурной конструктив крепления силового цилиндра через резиновые подушки они хоть и кажутся жесткими но под гидравликой разъезжаются , что мешало поставить второй палец , сильно сомневаюсь что там гасятся какие то вибрации подушки раздавливает в блин 5 мм толщиной
RAT писал(а):[post]407847[/post] Зиле конструктив схожий но упругий элемент пружина и ремкомплекты есть в наличии , ни кто не ставил пружину вместо этой резинки ,
Ставь спокойно от ЗиЛ-а, ходят нормально. Себе ставил наконечники в сборе ЗиЛ-овские, под два стяжных болта, уже больше двадцати лет с ними.
RAT писал(а):[post]407853[/post] вот демпфера сухаря который внутри натяг дает его нет , либо шайбы подкладывать
Система конечно ибаная, такая же используется на пазиках. Тоже с продольной тягой мучался подкладыванием шайб. Но это не помогало. А не помогало потому что сухари упираются друг друга, а не в палец. Определил так, выбил палец и сухари, взял сухарь вставил в него вверхогами палец и положил второй сухарь сверху, зазора между сухарями не было. На токарном станке сняли немного с сухарей и вот оно счастье...
[ref]танкист 204[/ref],
благодарствую , надо глянуть ,
[ref]TIGER 74[/ref], Тоже полезная информация ,
Забыл добавить, нижняя крышка идёт разная, под пружину - выгнутая, под резинку - прямая. Ну и пыльники верхние попадались двух видов, те что на фото выложил [ref]kolinz[/ref], в эксплуатации понравились больше.
Сами наконечники сколько встречал, что с двумя стяжными болтами, что с одним, шли и спружинами и с шайбами резиновыми и те и те. Так что смело можно патраха переставлять местами на любой вкус.
Ну и отлично установлю отпишусь , я когда конструктив увидел он меня малеха в ступор ввел если честно , у резины по любому будет усадка а под нагрузкой тем более , там по хорошему нужна резьбовая гайка для поджима вот так просто крышкой это на мало мало хватит у меня на одометре 6000 км разменяло не так давно
На своей машине обнаружил люфт в наконечниках поперечной тяги, купил в магазе ремкомплекты. Когда разобрал, выяснилось что даже новый верхний сухарь люфтит в корпусе наконечника. Пришлось сдать ремкомплекты и купить наконечники в сборе...
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Было такое, сухари люфтят в наконечнике. Подкладывал окантовку полоски из консервной банки, после этого не люфтит, даже шайбы под крышки подкладывать не нужно.
Панки грязи не боятся.
Крышек нге нашел пришлось рнзать пружины , при аказии найду крышки , если есть у кого готов приобрести крышки под пружину и нужна рулевая колонка с 2 карданами старого образца для лифта кабины .
[media]https://www.youtube.com/watch?v=FLL-820YSUQ[/media]
У штатных пальцев имеется косяк со шприцовкой. Литол не попадает к трущимся поверхностям, обходит нижний сухарь по зазорам с боков и выдавливается через контрольное отверстие, через которое потом вода затекает. Еще начинают бить сами сухари в корпусе пальца, изначально весьма свободная посадка. У себя убрал все зазоры прокладками из щюпов, верхний сухарь посадил на фиксатор резьбы, попробовал шприцевать, не шприцуется, заглушил контрольное отверстие. Года четыре люфта не появилось, обычно палец в сборе из магазина ходил года 2 - 3 или меньше.
[ref]tuk[/ref],
Ну можно закладывать смазку вручную на месте сняв крышку если действительно не шприцуется , я когда разбирал все вроде забито было
- Grisha
На видео видно губки лебедки, их вырывает такие ,если лебедиться вбок.
RAT писал(а):[post]408028[/post] если действительно не шприцуется ,
Не шприцуется там по двум причинам, либо сухарь перекрывает отверстие тавотницы, либо между сухарями нет зазора и два сухаря перекрывают это отверстие,.
tuk писал(а):[post]408024[/post] обходит нижний сухарь по зазорам с боков и
Вот это и говорит о том что нет зазора в сухарях
