Кидает при повороте руля.
При плавном повороте руля на скорости никаких проблем, на крутых поворотах или при перестроении на другую полосу происходит резкий поворот колес в сторону кручения руля. Ощущение как будто жидкость ГУР резко перетекает. Проблема в клапане управления? Неисправность или регулировка?
- Эдуард100
Для начала проверь крепление гидроцилиндр к рулевой тяге, был у нас такой случай правда паз полноприводный лезгинку плясал
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Рулевую тягу не меняли, сходимость колес не нарушена?
Спасибо, все проверю, отпишусь.
