Удлинение рулевого вала под лифт кабины
Control gear
Ну собственно вопрос , есть готовые решения желательно с фото
Рулевая с одной крестовиной в трубе на 2 конусах просто отрезал нарастил сварил не получается , так получается с рулевой колонкой старого образца , собственно если есть такая на продажу готов рассмотреть предложения удлинение предполагается на 105 мм .
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
сделай на 2х крестовинах,сердцем чую будет якши
Да воздастся ищушему...!
[ref]ПОМПАТЕХ[/ref],
Неплохо бы его найти там конструктив другой
Удлини на сколько надо
А излишек который будет торчать снизу
убери путём выточки втулки поверх рулевого вала
В делал но потом перешёл на старого образца руль
Из за проблем кажется подъема кабины
Точно не помню
[ref]Пархат[/ref], там вал с двумя диаметрами я с втулкой сразу подумал пока не разобрал решение там удлинять и вал и трубу я думал может есть хитрый вариант до которого я не додумался
трубу удлинять не надо
удлиняешь Вал
а на излишек который будет выпирать выточишь втулку
и этой втулкой ты прижмешь нижнюю обойму подшипника трубы
и убираешь удлинение
но там кажется у меня возникли проблемы с подьемом кабины кажется
из за того что был лифт кабины червячный механизм опустился ниже кабины
и при подъеме кабины вал упирался на край отвертствия для червяка
кажется так было если есть ватсап то дай фотки что сделал я может вспомню
номер тел +7 777 210 8656
[ref]Пархат[/ref],
Пока сделал только кронштейны , есть еще чем заняться , думал как на внедорожниках по простой схеме подкинул лифт удлинил трубки рулевое и все , не так прост 66
за телефон спасибо есть еще что спросить , обязательно обращусь
посмотри как на японцах сделано,он выезжает (удлиняется
при подьеме кабины)на шлицах,при опускании-входит один в другой,может где на разборках найдется такой вал.ну как один из вариков. :D
вот примерно пример.
[ref]serega.kam[/ref],
Это следующий этап , сейчас надо по быстрому .
шлицевой вал хорош но сука она должна быть длинннннооооой
а таких я не нашел на разборках
я дизеле перешел на шлицевой от мерса грузового
но увы при подъеме кабины рулевой вал выходит из соединения
ПОМПАТЕХ
шлицевой вал на мазах в рулевом
На каких Мазах ?
На всех.
ПОМПАТЕХ
начинай с 500го
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Пархат писал(а):[post]404886[/post] а таких я не нашел на разборках
Пархат, дружище!! я тебе находил такой на наших разборках(длинный),но ты по непонятной причине пошол в отказ.А тема ваще классная!!!
ПОМПАТЕХ
тем паче , если пойти дальше то кабину можно сделать плавающей
