Снятие тормозного барабана
Всем привет!Хотел поменять в заднем колесе тормозные цилиндры и колодки,потекли как то,-заглушил трубку.Не могу открутить болтики на барабане под отвертку,наверное заржавели-прикипели.Кто их как побеждает?Изготовил в кузне отвертку усиленную,в форме воротка Гобразного, жало шириной 18мм толщина2.5мм,но еще не пробовал.До этого обстукивал,ведешкой поливал.
- e2-e4
- Радиодепутат
Попробуй погреть и ударной отвёрткой.
- SergeyK
Я тоже сковал себе отвёртку, только Т-образную, лил ВДшкой, грел барабан, по болту стучал прямо через отвертку прежде чем крутить. У меня поддались так. Ударной отвертки не было, но если правильно биту подобрать, то должно очень хорошо сработать.
После этого пошел и купил фестовские витны из нержавейки, закрутил на графит.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
- Sergey56
Аналогичную проблему решил подъехав к шиномонтажке, парни ударным пневмопистолетом открутили.
Из 12 болтов открутилось, отмачиванием, нагреванием,протачиванием шлицев ,суперотвертками. 8 штук.
4 пришлось высверливать. Рекомендую сверла с кобальтом. Например Дело техники. Обязательно хороший керн. У меня из клапана ЗИЛа (СССР). Начинал высверливать сверлом д 3мм. Сами винты если СССР очень твердые. Но при подготовке дело не очень сложное. Про мечики не забываем. Может понадобиться с длинным хвостом.
Тоже поставил винты из нержы на графит. В след выходной буду снимать барабаны. Простояли 3 года. Расскажу как полет.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Обратно эти винты никогда не ставлю, бесполезно или даже вредно это
При снятии колеса барабаны сами не падают и без винтов, а так все равно диском прижаты.
Винты должны быть.Они центруют барабан.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
[ref]9037248076[/ref], центрируется ступицей и шпильками неплохо
- SergeyK
Коусные поверхности там как раз вроде только на головках этих винтов, так что только они могут центровать барабан.
R2DNY
R2DNY
Без винтов вполне тож можно. Особо кто по говнам в основном ездит. И трасса для него неактуальною. С винтами центровка конечно точнее,и ТЕОРЕТИЧЕСКИ биение при интенсивном торможении будет меньше. Но это теоретически.
- л-т
Зубильцем из сверла подрубаешь потихоньку, как будто бы откручиваешь. В крайнем случае при всех срубленных головках, можно уже хорошенько ухватиться.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
SergeyK писал(а):[post]404809[/post] После этого пошел и купил фестовские витны из нержавейки, закрутил на графит.
Уверен что закручивать нержавейку в чермет бесполезно.
Центрироваться барабан должен на ступице. Сейчас даже евро гайки колесные просто притягивают колесный диск к барабану, а центруется как раз таки по ступице. Не нужны там эти болты имхо.....
- Oleg74
Сам езжу без этих гаек и не рекомендую ставить чтобы не создавать себе же лишних трудностей. Никакого биения никогда не замечал без этих винтов.
Неделю назад бился с этими проклятыми винтами. На передних колесах два дня потратил на их рубку и высверливание. Сзади они меня победили и я поехал в сервис. Нагрели резаком, епнули отверткой ударной и они от руки открутились.
На место их обязательно надо ставить, чтоб вслучаее откручивания гаек колёсных, не разбивало посадочные.
Это сервисные болты,отвечают только за крепление барабанов, при снятых колесах. Все остальные приписываемые им свойства, эффект плацебо. Оптимально их конечно выкинуть.
Давно выброшены и забыты. А срубаются на раз. Ну хорошо, на два. ))
Я тебе наберу если СССР ские попадутся. Новодел-полностью с тобой согласен.
Высверлить головки винтов обычным сверлом и забыть про них. Барабан ставить по отверстиям, что бы однообразно.
tuk писал(а):[post]406310[/post] и забыть про них.
Совершенно верно, хочется добавить пару слов, - "как про страшный сон"
- salomon73
Побежал цилиндр заднего колеса. И я дотянулся до этих болтов. Видимо ничего не разбиралось. Стоят у меня такие болты. Целёханьки.
Делал всё. Поливал ВД, сверлил, грел, рубил зубилом. Барабан снял. Конечно, сначала хотел сохранить эти болты, но не судьба , видимо.
Не буду их ставить.
Барабан тоже не шёл. Так я его домкратиком потихоньку.
Не буду их ставить.
