Полет военной мысли.
Control gear
Letchik66
Сообщение Letchik66 »
Братцы, многие годы не дает мне покоя один факт: у меня с завода в торце рабочего цилиндра сцепления стоит датчик из которого выходят 2 проводка. И не могу я этому найти разумного объяснения. машина 96 года. Может знает кто, зачем он ,этот датчик?
Провода идут на зуммер ручника при вытянутом ручнике и нажатии на педаль сцепления раздается мерзкий звук .
Вот так это выглядит у меня
[media]https://youtu.be/vZhRJYdG7i8[/media]
Letchik66
Й опт! Я всю голову сломал... А где этот зуммер?
Честно не смотрел но вроде в районе ручника
ra4uvj
Сообщение ra4uvj »
Letchik66 писал(а):[post]402501[/post] А где этот зуммер?
Если не ошибаюсь, слева от педали сцепления металлическая коробочка.
Интересно, а какая связь между ручным тормозом и рабочим цилиндром сцепления?
Сообщение makey »
Предполагается, если ты выжал сцепление, значит хочешь включить передачу, вот мэрзкий зуммер тебе кричит, что у тебя машина на ручнике, не забудь снять :roll:
makey писал(а):Предполагается, если ты выжал сцепление, значит хочешь включить передачу, вот мэрзкий зуммер тебе кричит,
Ах в этом смысле...
Ну да, всё логично :D
Vasilis
Сообщение Vasilis »
Алексей, у меня эта хрень работает. Неужто не обратил внимания.
Letchik66 писал(а):[post]402495[/post] торце рабочего цилиндра сцепления
Фоты бы посмотреть, очень заинтриговал
Алекс Н
Сообщение Алекс Н »
Всем доброго дня.У меня машина 78 года и всё установлено так как описано выше.Датчик завязан на ручник.Маленькая коробочка установлена слева отпедали сцепления на стенке кабины в самом низу.Да и звук издаёт если выжимаешь сцепление при вытянутом ручнике не очень приятный...
Vasilis писал(а):Алексей, у меня эта хрень работает. Неужто не обратил внимания.
Привет!
Насколько я помню, когда ты Шишигу заводил, ты ручник не трогал.
Во всяком случае, никакого сигнала я не слышал, иначе бы обязательно спросил бы.
На моей Шишиге никакого датчика на рабочем цилиндре сцепления нет.
Есть контактная группа на самом ручнике.
Может эту фичу ставили на автомобили до 1985 года? У меня авто 1990 года выпуска.
[ref]e2-e4[/ref],
У меня 89 года , стоит дребезжит , и звонок под торпедой пассажира сигнал водителю.
У меня 1994 год,система присутствует.
Ну я не утверждаю, я просто предположил.
Может это зависит от модификации или комплектации автомобиля.
Местные гуру я думаю подскажут где собака порылась :D
andrey1920
Сообщение andrey1920 »
e2-e4 писал(а):[post]402531[/post] 1985 год
1985год, контактная группа на самом ручнике.
andrey1920
e2-e4 писал(а):[post]402536[/post] Может это зависит от модификации
В "люксовой" скорее всего, та которая с ремнями безопасности шла :lol:
e2-e4 писал(а):[post]402531[/post] На моей Шишиге никакого датчика на рабочем цилиндре сцепления нет.
меняли цилиндр уже. ВОТ и нет .
rencom писал(а):меняли цилиндр уже. ВОТ и нет .
Не исключено.
Только ведь и проводов рядом никаких нет.
И в кабинном жгуте под приборкой тоже никаких соплей нет.
Значит ставили не на все авто.
Сообщение makey »
Вполне может быть, что с такой схемой выпускали те модификации, которые в армию шли. Дополнительная защита от дурака, так сказать.
