Кто как регулирует тормозные колодки?
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Парни, подскажите пожалуйста, кто и как именно подводит колодки. Как написано в книге, я конечно прочёл, сделал но не уверен, что правильно, так как тормоза колом, но со второго качка. При этом все рабочим цилиндры новые, и на всех вакумника заменены ремкомплекты манжет.
- SergeyK
Воздух выгнан? Колодки сильно стерты?
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
А на прицеп есть магистраль? Прокачал её?
первые два года эксплуатации тоже не могли нигде на сто лучше сделать чем со второго, но однажды после 3х дней
мучений опытных механиков, сел возле них взял книжку Войсковой ремонт и заставил делать по букварю и свершилось чудо тормоза уже несколько лет с первого и колом, если в пол.(
тоже очень важно.Заводило писал(а):[post]387127[/post] А на прицеп есть магистраль? Прокачал её?
- SergeyK
Да, у меня так же было. Купил 66 у автомехаников, тормоза со второго качка появлялись. Прокачал и подвел по книжке - теперь холостой ход педали около половины и в сторону не кидает при торможении.
R2DNY
R2DNY
Попробуй убрать люфт на главном. Возможна выработка на штоке и тяге педали.
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Воздух выгнал, раза 4 покачал, литра 4 тормозухи перевёл. Колодки абсолютно новые, цилиндры тоже новые! Магистрали на прицеп нету, снял этот рудимент)
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Молодой писал(а):[post]387140[/post] Попробуй убрать люфт на главном. Возможна выработка на штоке и тяге педали.
Какой люфт? Втулки новые, Болты на тягах тоже. Где его смотреть люфт на гтц?
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
buderus писал(а):[post]387136[/post] сел возле них взял книжку Войсковой ремонт
Кто может выдержку из этого скинуть?
KIPILLNSK писал(а):[post]387156[/post] Кто может выдержку из этого скинуть?
viewtopic.php?f=92&t=24545
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Читал я читал... Потом ещё раз перечитывал... Но блин! Парни, объясните на пальцах! Я не понимаю каким образом я должен сделать нажим педалью тормоза равный 16кгсм?
В книге написано, мол, один жмёт педаль, второй крутит ось колодки с эксцентриком, потом затягивает, когда колодка уперлась в барабан. И далее уже подводишь прижимным эксцентриком...
Бля, кто как делает?
- salomon73
[ref]KIPILLNSK[/ref], ну 16 кг, примерно как гиря давить на педаль. ))
как то так )) похожее что-то изобразить ногой
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
salomon73 писал(а):[post]387512[/post] похожее что-то изобразить ногой
Эмм... И что, все владельцы 66го, как то это изображают?
У кого гиря есть, тем проще.
да ули килограммы считать!!!смысл то в том что один нажатием на тормоз разводит один край колодки а ты эксцентриком разводишь что бы колодка по всей плоскости прилегала к барабану!!!да усёру не давите а как упёрся край колодки в барабан вот тебе и 16 кг
За два года владения раза 4 прокачивал систему полностью проблемы не возникало , я качаю сначала передний контур левое потом правое , потом прицепное и задний правое левое , ну соответсвенно сначала прокачиваем усилители качаю делая петлю на прозрачной трубке чтоб с бутылками не возится , при только подведенных колодках с 70 км головой в лобовое упираешься при торможении.
Делал и с насосом и без результат одинаков, цилиндры пока руки не дошли перебрать так и стоят 89 года.
Полную регулировку можно делать без гири. Пальцы развернуть в исходное, сильно поджать регулировочными эксцентриками, затем слегка поджать эксцентриками пальцев, затем проверить затяжку регулировочных эксцентриков, затянуть пальцы в слегка поджатом положении.
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
RAT писал(а):[post]387538[/post] раза 4 прокачивал систему полностью проблемы не возникало
Да к вот именно с ПРОКАЧКОЙ проблем нет, все прокачал на 3 раза в разных последовательностях, воздух не идет вообще. Со второго качка колеса колом на асфальте встают. Поскольку полностью разбирал все и все менял, в плоть до колодок, теперь нужно правильно подвести их, два раза пробовал, видимо чет не так подвел. с 1го качка колом добиться не смог... Сейчас немного поитаю, кто что пишет и пойду ещё раз пробовать.
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
tuk писал(а):[post]387539[/post] Полную регулировку можно делать без гири. Пальцы развернуть в исходное, сильно поджать регулировочными эксцентриками, затем слегка поджать эксцентриками пальцев, затем проверить затяжку регулировочных эксцентриков, затянуть пальцы в слегка поджатом положении.
Попробую этот метод.
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
rencom писал(а):[post]387158[/post] viewtopic.php?f=92&t=24545
Тут почему то только половина войскового ремонта, где глянуть вторую?
