Как закрепить вилку рулевого управления к валу
Control gear
arkadix
Сообщение arkadix »
Знакомый покрутил руль, сказал слишком большой свободный ход. Начали смотреть, выяснилось что большой люфт в месте крепления нижней вилки вала рулевого управления к самому валу. Разобрали смотрим... Вилка к валу зафиксирована тупо болтом, шпонки нет. Думаем срезало... Смотрим на вал внимательнее и понимаем что на нем нет места для шпонки, есть вырез под клин. Поехал в магазин за клином, купил стандартный, он у них один как мне сказали, попытка его установить не увенчалась успехом, клин слишком толстый. Начал смотреть в интернете в каталогах, нет такого клина в шишиге, везде указано крепится болтом М8 и шпонкой. Верхняя вилка карданного шарнира у меня закреплена к рулевой на шпонку и болт М8, все как положено, а как должна крепиться нижння к валу не понятно... не на болт же как сейчас.
Такое ощущение, что нижняя вилка у меня должна быть под клин, как на ГАЗ 3307. Походу до меня что то намудрили с машиной, совместили несовместимое... Помогите выяснить что не так с моей машиной? Как мне все исправить?
Посмотрите на фотках, верхний вал со шпонкой, нижний под клин.
Современный клин не подходит, это верно!
Как то запортил резьбу на нижнем клине. Купил новый и он то же не подошёл. Пришлось править испорченную резьбу
arkadix
Сообщение arkadix »
У меня на вилке отверстия с обеих сторон одинаковые под болт М8. А на самом валу вырез под клин достаточно глубокий, то есть получается вал вообще отверстие на вилке не перекрывает, клину нечего фиксировать. Похоже у меня вилка "шпонка-шпонка", а нужна "шпонка - клин". Бывают такие?
А если рассверлить или напильником "разделать" отверстие в вилке, что бы клин входил и делал своё дело.
Если не ошибаюсь , то старый клин меньше новодельного! Совмести отверстия на вилке со штоком на валу. Все совпадает?
arkadix
Сообщение arkadix »
Этот вариант обдумывается, но не хочется ослаблять конструкцию. Хочу сегодня посмотреть современный карданный шарнир под клин (от газели или другой машины) и попробовать снять с него нижнюю вилку и поставить себе.
arkadix
Сообщение arkadix »
Проблема решена. Купил верхний шарнир рулевого вала для ГАЗ-3302 (3302-3401121), снял с него одну вилку и поставил на свой шарнир. Все подошло идеально, люфт полностью пропал.
