Как снять силовой цилиндр?
Control gear
RomarioAgro
Сообщение RomarioAgro »
Друзья подскажите пожалуйста, как снять силовой цилиндр? Нижнюю гайку выкрутил, а торцевая никак не удается она поворачивается.
RomarioAgro писал(а):[post]384788[/post] она поворачивается.
а в чем проблема зажать шток газовым ключем????
RomarioAgro писал(а):[post]384788[/post] Друзья подскажите пожалуйста, как снять силовой цилиндр? Нижнюю гайку выкрутил, а торцевая никак не удается она поворачивается.
вот перед глазами рисуеться картина .....
порвало цилиндр где то в ебенях, туда пятьсот -сюда пятьсот ... из инструмента только отвертка и пассатижи , на улице минус 40...
и вот чел лежит под машиной в безвыходной ситуации и пишет в инет ..... а как снять этот гребаный цилиндр....
KIPILLNSK
Сообщение KIPILLNSK »
harli писал(а):[post]384792[/post] вот перед глазами рисуеться картина ...
Да вот и нафиг его снимать в такой ситуации...
А вот на самом деле, в торце штока должен быть пропил под отвёртку, ищи его там! Ну далее откручивай...
Но самое веселье начнётся когда ты захочешь вынуть палец который к мосту от цилиндра крепиться! Там либо снимать с кронштейном, либо изъебнуться, поставить монтажу вснатяжку как бы вынимая этот палец, и хреначиьь кувалдой по кронштэйну...
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
harli писал(а):[post]384792[/post] вот перед глазами рисуеться картина .....
В интернете обычно в этих случаях рекомендуют палку к колесу привязать :mrgreen:
RomarioAgro
"Да вот и нафиг его снимать в такой ситуации...
Но самое веселье начнётся когда ты захочешь вынуть палец который к мосту от цилиндра крепиться! Там либо снимать с кронштейном, либо изъебнуться, поставить монтажу вснатяжку как бы вынимая этот палец, и хреначиьь кувалдой по кронштэйну... " Пропил я сразу же заметил, но гайка прикипела и ни как не идет отвертки разные пробовал и прямые и как вороток но ни чего не выходит. А с пальцем который в кронштейне редуктора стоит как раз таки проблем не возникло я его задомкратил и поступал по корпусу он и вышел. Вообщем нужно было его снять для замены редуктора так и остался висеть вроде бы сильно не мешает. Газовый ключ тоже пробовал прокручивается. При замене просто отпилю гайку.
Погреть гайку горелкой или распилить болгаркой.
